Någon som har koll på vilken tillverkare denna blandare kommer ifrån? Jag hittar ingen logotype på den. Köket genomgick en renovering 2005 av den förra ägaren och jag misstänker att blandaren köptes då. Det mesta de använt i huset är kvalitetsgrejer så jag gissar att det är någon av de välkända tillverkarna. Blandaren har börjat läcka så jag misstänker att det behövs nya packningar. Dels droppar det från "pipen" när kranen är avstängd, men endast om den är vriden till varmläget, inte i det kalla läget. Det har också börjat läcka i skarven mellan översta delen (där handtaget är) och delen under, när man har kranen påslagen i kalla läget. Tips på vilka delar/packningar jag kan tänkas behöva byta mottages också varmt.
Byt även länkade packningar ifall det läcker nånstans enligt grön markering.
När du skruvat bort mutter enligt video trycker du in liten plastspärr som ja markerat på bild och drar komplett pip uppåt. Packning i två-pack, byt båda. Ta bort gamla, torka rent och sätt dit nya. Smörj gärna med klick typ armaturfett och återmontera.
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...tpackning-till-koeksblandare-2-ST-309725.html
Jag bytte kolv och ventilhylsa i helgen som var, till det som var i ESS 020-satsen och det löste problemet. Tack för tydligt tips!Z Zanderr94 skrev:Byt även länkade packningar ifall det läcker nånstans enligt grön markering.
[länk]
