1 930 läst · 6 svar
6 svar
Hjälp att fästa lavarna???
Hej!!
Jag behöver hjälp med hur jag ska fästa lavarna, jag har reglar som är 45x45.
Tanken var att jag skulle skruva underifrån och upp i laven men de blir ju inte mycket att skruva i?? Finns de skruv som "biter" direkt så att de räcker att komma in 15mm.
Eller har jag tänkt fel???
Tacksam för svar.
mvh Tåsta
Tacksam för svar.
mvh Tåsta
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Inte skruva genom laven. Sätt en tvärgående planka på undersidan som får ligga an mot regeln. Sen kan man tex dra in skruvar i väggregeln som man kapar skallen på som "pluggar" för att inte laven ska glida av.
Tänk på att järn är synnerligen otrevligt att ta på i en bastu.
Självklart ska du borra igenom hela regeln, det är det som är att förborra! Ta ett skjutmått och mät diametern på skruvens toppgänga, och då ser du vilken diameter borren ska ha! Dra i skruven med en skruvmejsel, om du inte är ett proffs på skruvdragare och känner när skruven "drar max"tåsta skrev:
Hjälp med att fästa rör från duschkabin till golvbrunn
Vatten & Avlopp -
Hjälp med att fästa gammal krok i badrum
Badrum -
Hjälp! Vad saknas för att detta ska gå att fästa?
Vatten & Avlopp -
Stående hylla till badrum behöver fästas utan att borra. Hjälp!
Badrum -
Hjälp med att fästa skruv i vägg
Byggmaterial & Byggteknik
