Jag har fått lite olika offerter från IVT på olika lösningar för uppvärming. Här kommer alternativen:
Bergvärme IVT X11 155 meter aktivt hål, tyvärr ca 24 m till berg. 300 liters extern tank.
Bergvärme IVT Greenline C9 144 meter aktivt hål, tyvärr ca 24 m till berg.
Jordvärme IVT X11 351 meter slang, VBX, 300 liters extern tank.
Jordvärme alternativet är ju såklart det billigaste. Utan VBX så krävs det 450 meter slang vilket jag omöjligt kan få ner. 351 känns ju som att jag skulle kunna få ner och då skulle alltså VBX hjälpa till att värma jorden igen.
Huset är nybygge ca 210 plus 24 garage, allt uppvärmt.
Mina funderingar:
Jag har inte riktig koll på FTX trots att jag googlat som en galning på det. Kan FTX precis som VBX ge värme åter till värmekällen eller funkar det inte så? Som sagt kan jag ej få ner så mycket mer kollektorslang än det angivna.
Det skiljer kanske 30000 på X11 med bergvärme och jordvärme alternativet. Ska man skita i det och gå på bergvärme ändå?
Är det någon som har riktig koll på hus stor tomt man generellt behäver för att få ner mellan 350-400 meter kollektorslang. Hade en IVT495 i förra huset och tyckte inte att att det gick åt så mycket tomt till de 200 meter vi la ner den gången.
Är detta bra alternativ tycker ni? Bergvärme med Greenlinen vart ju såklart mycket billigare dock utan tank på sidan. Rädd bara att det ska bli värsta start/stopp pumpen jämfört med X11.
Kom igen nu carman och övriga värmepumps fetischister :D ge mig lite input nu!
Xet i FTXen flyttar värme från frånluft till tilluft. Rent praktiskt (förenklat beskrivet) så är det lite aluminium som leder värme.
Kolla i offerten om foderröret för de 24m ned till berg ingår.
Ingår det så kör på bergvärme, så slipper du massa ingrepp på tomten
normalt ingår 6m foderrör,men ibland skrivs det ju fel :)
/Cerwin
Snailman
ftx påverkar inte bergvärme alls, det överför värme från frånluften till tilluften så du inte blir av med så mycket värme pga ventilationen (man ska ju ventilera lika mycket vare sig man har ftx eller ej...)
rättelse: det lär ju gå åt lite mindre värme att värma huset med ftx jämfört med utan ftx... så en del påverkar det ju bergvärmen...
Tack för svaren fyll gärna på med mer. Som sagt är det nyproduktion så jag kan böka runt med tomten som jag vill. Grävare har jag kontakter med så det är inget problem. Problemet är att kör jag jordvärme så måste jag ha VBX då jag inte får ner hur mycket slang som helst. I offerterna för bergvärme ingår 24 meter foderrör.
Luft/Vatten från Energisparnord (även om jag gillar berg/jorvärme mer). 10 kW (5 kW vid -10 grader) går på ca 80.000:- inkl installation.
Bara foderrören lär gå på ca 18.000:- ink moms om du borrar.
