Jag bor i ett hus från 1960 med inredd källare,Det är dränerat utvändigt 1989 med platonmatta utan isolering.Väggarna är motreglade med träreglar,gips och väv/målning.
Jag har inte kollat upp fuktvärden osv med mätning men det luktar lite unket i vissa rum där nere och det är ju en riskkonstruktion som inte känns så roligt att ha.är dränerat utvändigt med platonmatta men inte isolerat.så min plan är att riva alla ytterväggar och golven i källaren och putsa/måla väggarna med silikatfärg och nån typ av nålfiltsmatta på golven så länge sen i framtiden har vi planerat att isolera/dränera utvändigt och kanske lägga in golvvärme och klinker på golven där nere.Men så länge så lär väl det bästa vara att riva alla ytterväggar och putsa/måla samt typ nålfiltsmatta på golven alternativt måla något golv med betongfärg.Då lär det väl vara hyffsat säkert tills man isolerar och dränerar utvändigt? Det är ju uppreglat på innerväggarna med i källaren men dom borde jag väl kunna lämna orörda? är väl ytterväggarna som det är mest risk med?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Har tänkt att lägga golvvärme i källare och sen klinker, men är lite skeptisk till vad som kan hända.. fukt o hela den biten. Jag har husets ritningar och förstår inte om betonggolvet är isolerat elr inte, behöver jag bila ? Jag tänkte kolla om någon här förstår sig lite mer på ritningen mer än jag själv. Jag förstår det som att det är isolerat och att det går att sätta in golvvärme o sen klinker utan att behöva bila.
Tacksam för all hjälp o svar
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
5 cm isolering med Rockwool eller mineralullsmatta är lite och en stor del av golvvärmen kommer att gå åt till att värma upp marken under huset. Hade varit en annan sak om det hade varit typ 20 cm.L Leutrim skrev:Hej
Vet du om jag kan lägga tjock foam typ cm på betong golvet och sen vinygolv klicksystem, utan att det medför några fuktskador? Det är idag ingen fukt elr nått källaren mår utmärkt. Jag kommer också använda mig av ventilerade golvlister
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Eftersom det finns plastfolie i golvkonstruktionen enligt ditt dokument så ska det ju inte finnas någon tillskjutande fukt och därmed bör det ju gå att ha vilken sorts golv som helst. Nu är jag inte någon specialist men jag ser därför inte heller något behov av ventilerade golvlister.
Det jag kommer och tänka på är att man inte bör limma plastmatta på betong om man inte har koll på betongens RF (relativ fuktighet). Betong av låg kvalitet med väldigt högt VCT som det där med all sannolikhet är torkar i princip aldrig ut så mycket att det når tillräckligt lågt RFBirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Källargolvet är tydligen uppbyggt på två olika sätt, beroende på rumsanvändning antar jag, och i ena fallet ligger plastfolien ovanpå betongen.Wilhelm14 skrev:
Vet inte hur aktuellt vinylgolv är konstruerat men om det innehåller trå så rekommenderar nog tillverkaren att man har plastfolie ovanpå betong.
Akut hjälp. Vad heter denna mojäng och finns den på tex ashell?
Värme allmänt -
Snälla hjälp ang bets
Möbelsnickeri -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hjälp! Billigt, gångyta ytbeläggning
Trädgård allmänt -
Hjälp med frågor angående husköp
Köpa & Sälja hus
