Hilfe!
Jag måste montera bort en radiator som läcker. Köpte lock och försökte stänga av vattnet till radiatorerna. När jag lossar på röret så sprutar det fortfarande vatten. Nåja, det kanske finns vatten i systemet (elementet är i källaren).
Drar loss nippeln, loss med röret, tummen för, vatten överallt. Försöker få dit locket.
Men locket passar inte! Helvete! Behöver jag 15mm?! 10 verkar för litet och 12 finns inte. Finns det något annat sätt att korka igen?
Hjälp en stackars VVS-idiot. 😰
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Vatette-mutter 12mm har 10 gänga. (för det ser ut som det är 12mm prisol)
Locket du köpt ska då passa.
Men dra inte åt det för hårt då det inte är plantätning för packning på klämringskopplingen.
Mycket riktigt fungerade det med mutter och propp. Tre vändor till stan och vad som känns som en kubikmeter vatten på golvet senare så är radiatorn bortplockad.
Varför är vattnet i elementen så svart och äckligt?
VVS är hemskt.
Tack för hjälpen!
VVS är hemskt.
Tack för hjälpen!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Kul att du löste det även om det blev lite blött kaos i början!
Plocka loss rör i källarplan kan jag tänka mig alltid är krångligt då gravitationen säkert gärna hjälper till med att trycka ut vatten ovanifrån även om systemet är trycklöst.
