2 324 läst · 2 svar
2 svar
Hjälp! Är pumpen trasig?!?
Vi har en borrad brunn. Ikväll upptäckte vi att trycket var dåligt och det visade sig att pumpen gick inte igång. Kollade i elcentralen och upptäckte att pumpens säkring surrar. Jag öppnade tryckbrytaren vid pumpen och lossade på kablarna till pumpen, slog på säkringen och hörde inget ljud. På med kablarna igen och ljudet var tillbaka. Vad tror ni kan vara fel? Är pumpen trasig? Om pumpen är trasig så frågan är om man brukar laga pumpar, det verkar ju vara riktigt dyra?
Mycket tacksam för hjälp.
Hej, det går att renovera och laga en pump. Det beror på typ av fel och om det lönar sig. Beror på åler på pump mm.
Du borde börja med att ta ut en elektriker som kan hjälpa dig med att kolla så att alla faser funkar genom tryckströmbrytaren. En 3-fas pump gillar inte att gå på två faser.
Kontakta någon brunnsborrare eller VVS firma som är van vid att serva anläggningar för eget vatten, de brukar ha en del bra tips också.
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp -
HJÄLP! Luftvatten Värmepumpen värmer inte mer än 40 grader
Värmepumpar -
Hjälp mig tyda bergvärmepumpen
Värmepumpar -
Hjälp med värmepumpen
Värmepumpar -
Hjälp, Luftvattenvärmepumpen sönderslagen
Värmepumpar
