Hej! Behöver akut hjälp med att utreda om träpanelen på bilderna är tryckimpregnerad eller inte. Jag ska riva av panelen (samt en del annat) och har beställt en container för blandat byggavfall men om man slänger i tryckimpregnerat får man dryga böter. Panelen sitter på en gammal sommarstuga ifall det är någon hjälp. Uppskattar all hjälp jag kan få!
Tack
Tack
Ta loss en bräda och kapa av en stump så bör du se ganska väl om den är impregnerad.
Rent sannolikhetsmässigt så bör panelen inte vara impregnerad då det är helt onödigt med impregnerad panel, man målar ju med färg istället för att skydda mot väta.
Moderator
· 52 225 inlägg
Det är ju svårt att se på bilderna, och som sagt, man brukar inte ha tryckt panel.
Mittbilden ser möjligen lite skum ut, ser lite grönaktig ut, men med stor sannolikhet är det bara en svag blåfärgning från den gamla färgen som ser lite grönaktig ut på bilden.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Jag tycker det ser ut som alger.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Det där är inte tryckt.
