Jag har i köket en Schneider Renova dimmer 315w. I min lampa sitter LED lampor som ersätter halogeen.
Igår satt där 8st x 4w lampor (LED icke dimbara). Idag bytter jag till 8st x 6w dimbara LED så jag förut ej kunde dimma lamporna.
Nu vill dimmern ej ens tända lamporna över huvudtaget.
Vad är det jag missar? Jag tänkte att 315w var 315w oavsett om det var glödljus eller LED?
Någon som kan hjälpa mig på rätt spår här?
Vad har du för armatur, är de en armatur med 8st ljuskällor i var har du för sockel på ljuskällorna? De är väl 230 Volt parallellkopplade ljuskällor? Jag skulle ersätta en av dem med en gammal halogenlampa och se om dimmern då tänder ljuskällorna. Gör den inte det så är den något fel med dimmern eller säkringen i den.
Det är armatur med 8 ljuskällor. I bifogad bild har jag skruvat ut ett antal för att få dimmern att fungera.stilofunk skrev:
jag har aldrig haft halogenlampor i utan de tidigare var 4w LED fast icke dimbara.
tack för hjälpen!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 687 inlägg
Jag tror det finns flera dimmers från Schneider som heter "315W". Vilken har du, och det är inte designserien jag menar. Det kan vara en modell som inte stöder LED. 315 W avser i alla fall en resistiv last. Ibland anges en lägre siffra i specen för andra typer av laster. En LED på 48 W borde gå bra, men 8 st LED på 6 W styck kan mycket väl vara en elak last som dimmern ser som en kortslutning. Det bästa tipset är att surfa in till de stora tillverkarna av lampor och dimmers och leta efter tabeller över kombinationer som de har provat.
Ska jag betala Watersystems för felavhjälpning trots serviceavtal på minireningsverk?
Juridik -
Vart får man hjälp med äldre vedpannor? (Gaselle 45kw)
Ved, Pellets, Flis -
Jag har luft vatten värmepump bosch 7000 awm och lyser fel kod A1 52/46 kan ni hjälpa
Värme allmänt -
Husqvarna automower 315 guidekabel signal?
Robotgräsklippare -
Automower 315 problem
Robotgräsklippare
