Första antydan på mögel i detta hus. Det är ytligt då jag skrapat lite och under är det fint.
Det luktar ingenting och tretexskivan är opåverkad. Vi har bytt värmesystem för 7mån sedan men å andra sidan har vi satt in ny ventilation i form av tilluftsventiler i alla sovrum och vardagsrum. Frånluft sköts via en stor kanalfläkt i källaren samt två Pax-fläktar i vardera badrum (som går hela tiden). Frånluftskapaciteten är inmätt av en ventilationsfirma. Vi upplevs ha väldigt bra luft.
Innan har rummen varit oanvända i 20 år då kvinnan innan oss bodde på nedervåningen och handtvättades på toaletten.
Möglet är torrt. Inga andra angrepp än vad som syns på bilden.
Har ni några idéer på åtgärd?
Inredning med träväggar och tak med synliga mörka fläckar som tyder på ytligt mögelangrepp.
Ytligt mögel på träyta där något skrapats bort för att visa underliggande rent trä.
Ytligt mögel på träpanelvägg, några brädor med vitmålade fläckar efter skrapning, resten ofärgad.
M
Kan det vara en gammal takläcka? Det ser ut att ha kommit uppifrån.
Ingen aning faktiskt. Ska försöka kolla lite på vinden men inget känt just nu i alla fall. Och som sagt så är treetex opåverkad.
Är du ens säker på att det är vitmögel??
Varför skulle det inte då finnas på brädan bredvid det är ju en så tydlig skarp gräns vid dessa brädor och inget ens i kanten på brädorna intill.
Kan det inte vara så att man använt gamla brädor och att dom suttit där det varit kalkade väggar tidigare och återanvänts??
De där brädorna bör nästan ha sett ut så där när de spikades fast.
Med tanke på att de fina brädorna brevid har inte ett spår av det vita.
Skulle det ha växt så bör brädorna brevid blivit "smittade" och "växtligheten" kanske skulle ha haft oregelbundna kanter och inte hållt sej till brädans kanter.
Jag var också inne på att det kanske är kalk av något slag med tanke på att det inte spridit sig, är torrt och hårt. Låter rimligt :)
Mikael_L
Det där verkar vara att någon snål jävel tidigare återanvänt mögliga eller kalkade plank, istället för att sätta upp fräscht nytt hela vägen.
