2 042 läst · 13 svar
13 svar
Hittat ventilationsrör i metall under garderober vid skorsten ?
Är på väg att byta garderober på övervåningen (1½-plans byggt 1976-77).
Blev lite förvånad när jag fann två stycken ventilationsrör i metall som hade sin öppning/början i sockeln under var sin garderob. Garderoberna stod mot rökrörets "garderob" där den passerar övervåningen. Huset har mekanisk frånluftsventilation men dessa rör är med säkerhet inte kopplade det( när man startar alliancefläktens forcerade läge suger det och dånar i husets övriga ventilation men här är det tyst utan skillnad i luftflöde).
De nya garderoberna är 236 höga och takhöjden 240 :| så de där ventilationsrören skulle behöva kapas/flyttas men det vore bra att veta vad de är till för och hur jag kan göra med dem. Har en liten fundering om de kanske har med kylning av utrymmet mellan skorsten och väggarna runt...
[Edit] Rökröret = Från en murad öppen spis, tror röret är ett metallrör.
Några ideer ?
Några ideer ?
Moderator
· 51 945 inlägg
Fanns det något ventilgaller eller liknande på socklarna till garderoberna? Kanske ngn. sorts tilluftskanaler?
[Edit]Ja, det fanns 4 st 10mm hål i sockeln under varje garderob, såg dem inte innan. Inte mycket jämfört med arean på ventilationsrören.hempularen skrev:
@oceanis, ja det går säkert öppna men tänkte det kanske fanns ngn som vet utan att öppna. Sen gissar jag att det är ett gäng isloering mm runt rökröret då man kanske inte ser var de där går, eller förstår.
Nja, huset är byggt 1976-77 med en murad öppenspis, som ingick i bygget redan. Allt kring öppna spisen samt rökröret upp torde vara original.exerg skrev:
Men på tal om det så finns det ett extra spjäll på öppna spisen, och ett par öppningar långt ut på sidorna av den som jag aldrig riktigt förstått. Hade faktiskt hit sotarmästar'n när vi just hade köpt huset för att försöka reda ut vad det är men han stod också som ett frågetecken.
Kanske har en koppling till rören där. Den nedre öppningen drar rejält kallt när det är -40 så det brukar sitta en kökshandduk eller ngt som tätar under vinterhalvåret. Det finns alltså två likadana öppningar på höger sida av öppna spisen också, men bara ett spjäll.
Tack för länken , det verkar ju vara ngt liknande som är byggt i vårt hus.
Sitter det ett såjäll nere vid golvet är det alldeles säkert uteluftsspjäll. Isolering (eller handduk) i ytterväggsgallret så det inte kyler ner nåt innanför väggen ä bra. Denna kanal kommer du säkert aldrig att bruka iallafall Spjället högre upp är med all sannorlikhet för att öppna ventilationsslangarna och sprida en del av luftkanalens värme upp till våningen ovanför
Låter troligt. Nej, det finns inget mer spjäll än det på bild, som troligen fungerar som du säger och sen finns spjället för rökröret förstås.exerg skrev:Sitter det ett såjäll nere vid golvet är det alldeles säkert uteluftsspjäll. Isolering (eller handduk) i ytterväggsgallret så det inte kyler ner nåt innanför väggen ä bra. Denna kanal kommer du säkert aldrig att bruka iallafall Spjället högre upp är med all sannorlikhet för att öppna ventilationsslangarna och sprida en del av luftkanalens värme upp till våningen ovanför
Förmodligen har spisen någon form av inbyggd anordning för att värma luft att släppa ut i rummet där spisen står och troligen hänger slangarna på övervåningen ihop med detta system. Storleken på öppningarna i sockeln på den f d garderoben känns dock väldigt små för att få ett vettigt flöde på den varma luften.
