Hål nr 1 kan vara en renslucka för avloppet, hål nr 2 en vanlig golvbrunn.
Jag tror på fotografens gissning, verkar vara avloppsstorlek. Smörj upp muttrarna och öppna och kolla.
Jag hade inte gjutit igen dem, de kan vara bra att ha om du får stopp i ditt gamla avlopp eller vill sätta in något avloppskrävande. Sätt golvluckor istället.
Nu när jag tittar på bilden via datorn så ser jag att det är en renslucka till avloppet så det ser inte ut som det vi hittade i vårt hus. Vår "låda" var helt i betong och avloppet går ut på ett annat ställe i källaren. Undrar om det hos oss var en gömma
Underhåll stenläggning
Grund & Markarbeten -
Brunn med servitut och delade underhållskostnader
Juridik -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Underhållsservice Bosch 3800i EW
Värme allmänt -
Husunderhåll - Hur kollar man status på huset
Byggnadsvård
