Gjorde rent hängrännor idag.
Hittade denna i ränndalen. Tror det är "hatten" till luftavfuktaren.
Är det viktigt att det sitter en sådan på röret.
Bilderna är ovan- & undersida.
![Ovansidan på en smutsig svart plastkupa som tros vara en del av en luftavfuktare, ligger på ett träunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779984-e182ae36edb971556cbc0bfeffb5958a.jpg)
![Rostig metallisk 'hatt' till luftavfuktare hittad i hängränna, visar ovan- och undersidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779985-c7c673f4e09ee3aea1a11b1806fddc6f.jpg)
Besserwisser
· östergötland
· 1 936 inlägg
Det lär ju sitta 3ben som sticker upp på något rör där den fattas tänker jag..
Japp. De är sönderrostade. Sitter på undersidan av "hatten" popnitade svårt att se (bild2).plåtrickard skrev:
Bra att den inte är nödvändig. Har solpaneler på 3 tak, så hade behövt köpa ett antal taksteg för nå fram till röret uppe vid nocken.😮
Produkter som diskuteras: "taksteg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343063_180x.jpg?v=1682430281)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 356 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 356 inlägg
Var helt säker på att det är till avloppet innan du släpper frågan. Du verkar vilja anta att det är det utan att veta säkert..
Jag har 110-rör som vanlig ventilation till badrummet, just med en sådan hatt. Utan den regnar det rakt in i badrumsfläkt mm.
Vi har mekanisk frånluft i huset.MultiMan skrev:
Försäkring, hyra ut attefallshus
Två faser på samma säkring i proppskåpet
El -
Ugn & Mikro använda förlängingssladd/grenuttag säkert?
Kök -
Vad gäller vid köp av hus. Saker kvar på gård.
Juridik -
Undercentral till "parallelcentral" med gemensamma "matningssäkringar"
El
