Vi har låtit ta bort en gammal bubbelpool och behöver nu ett par kvadratmeter av matt vitt klinker i storleken 61x61mm för att laga hålet så det smälter ihop med det befintliga golvet.
Var i hela friden hittar man klinker med den udda storleken?
Foto hur det ser ut , hittar du inget som passar så finns det bara ett sätt , se hur du kan få till det med en ram runt , smal eller bred , samt något annat innanför , kan bli snyggt om man tänker färgsammansättning eller mönster
Eller kika här , finns en hel del
www.google.se/search?q=klinker+61X61&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwwqn2zPrWAhVEGZoKHTZRC5cQsAQIQg&biw=1530&bih=723&dpr=1.25
Nja, det är alltså kvadratiskt klinkers om 61x61mm,L Liteavvarje skrev:Foto hur det ser ut , hittar du inget som passar så finns det bara ett sätt , se hur du kan få till det med en ram runt , smal eller bred , samt något annat innanför , kan bli snyggt om man tänker färgsammansättning eller mönster
har hittills ännu inte hittat ngn. försäljare som anger i annat än cm så
vid en sökning på 61x61 är det just 61x61cm man får träffar på.
Har varit iväg o letat ända till sidan6 på lite olika googleträffar och upptäckt att väldigt många kakel/klinkers-försäljare bara är olika fasader till en o samma butik i grunden.
Intressant, har stött på samma med vitvaror och underkläder tidigare.. .
Klinker i måtten 61x61mm har jag dock inte hittat, så frågan är: hur hittar man specialbutikerna som för sådana speciella mått?
Du säger klinker 61X61mm , med det lilla måttet är det inte en form av stor mosaik , jag har aldrig sett klinkers i det format
Inga stämplar under , ibland är det något , du har nog set det om det fanns
Finns det en möjlighet att parata med några föregående ägare .
Det där måttet är verkligen ett uddamått!
Tror chansen att hitta samma/lika platta är minimal.
Det du ska rikta in dig på är att hitta en platta som passar den som redan ligger, för hur du än gör så kommer det synas att det ligger nya plattor. I både färg och storlek.
Försök att hitta tex en mosaik i måtten 5 x 5 i liknande färg, det är nog det närmsta du kommer.
Sen undrar jag ju varför blev det ett hål där bubbelbadet stod, stod det inte i badrummet, på samma golv som det övriga?
Ja, tätskiktet består av väldigt mycket betong det är i en källare, med gjutet golv.L Liteavvarje skrev:
Vi har en auktoriserad och synnerligen seriös firma som hjälper oss så jag är inte orolig ur den aspekten.
börjar luta åt att lägga i ngt helt annat istf. de klinkers som saknas.
Gillar t.ex 530007:
http://www.dekora.se/sv/produkter/mosaik/8228-sten/
Absolut rätt , att ta något som kanske bryter av lite , blir som liten ö i det hela , kan vara en fröjd för ögat .
Du sa betong ,källare , finns det inget täskikt , ibland ligger betongen dikt ett jord och gruslager
och då har man inget tätskit , det ska lufta och ånga genom fogarna , har inte framgått ålder på huset
Det blir nog bra det ni gör
