Håller på och installerar en toalettfixtur och funderar på hur avloppet löses bäst. Det är en TECEcompact med Safte Bag (RSK 800 00 66). Den sitter alltså bakom tätskiktet och har en påse som ansluts till det vanliga tätskiktet. Jag har en 170 mm vägg där fixturen ska in. Men har valt en grund fixtur för att kunna ljudisolera mot rummet på andra sidan.
Själva fixturen bygger väldigt lite, endast 90 mm djup. Därför följer det med ganska tajta avloppskopplingar.
Men den böjen som följer med känns extremt smal. Tänker mig att det lätt blir stopp. Eller har jag fel?
Alternativet jag funderar på är att använda den medföljande kopplingen för anslutning bakåt. Där får man ett 110-rör att koppla vidare på. Tycker att jag borde kunna få in en snällare böj på 170 mm än den som följer med. Tappar ungefär 20 mm på infästningen i fixturen, så har 150 mm på mig att göra en 90-graders böj.
Men med en standard 90-böj (den snävaste jag kunde hitta) så bygger det ändå mer än 170-väggen jag har.
Är det någon som kan tipsa om någon produkt för detta?
Tänker mig något i stil med dessa saker. Men hittar inget som är för 110 mm till 110 mm rör.
https://www.vvsochbad.se/VVS-Toalet...anslutning-toejbar-260-640-mm-vit-366456.html
https://www.vvsochbad.se/VVS-Toalet...-anslutning-boej-110-mm-90-grader-172812.html
Hade det varit en normal 90 mm böj så hade jag inte tvekat. Men nu smalnar den inkluderade böjen av till 65 mm. För att den ska kunna passera ramen utan att bygga mer än 90-95 på djupet. Och med tanke på vad som kan hamna i toaletten så känns det inte otroligt att det kan bli problem.Krilleman skrev:
Du har säkert rätt i att det fungerar ändå, tack för att du tar dig tid att svara!
