1 450 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hitta rördelar för att ansluta element rakt bakåt till prisol (m vinkelkoppling).
· Västergötland
· 130 inlägg
Ska sätta upp ett Purmo Thermoplan v4 med M22x1,5 utvändig gänga, anslutning nedåt. Prisol 15 är tänkt att komma ut ur väggen så att radiatorn går att ansluta rakt bakåt. Behöver alltså en vinkelkoppling M22x1,5 och helst klämring 15 i andra änden. Purmo har en vinkelkoppling för ändamålet, men då är det M22 i andra änden också, vilket kräver övergång innan klämring 15. Det blir en låååång koppling som inte får plats, tror jag.
Vet inte varför det inte finns nån vettig sökfunktion hos online-VVS, men har definitivt tröttnat på att leta igenom sida efter sida o inget hitta.
Nån som har nån bra idé hur göra?
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
K22 kort vinkel
RSK 6606037
På den vinkeln kör du med M22x15 mutter+kona.
RSK: 6609044
Det går fin fint och finns plats över för lite rakrör innan lämplig väggbricka.
RSK 6606037
RSK: 6609044
· Västergötland
· 130 inlägg
@Krilleman Du är kung! Suveränt! Tack!
Hur hittar man rätt mått för dörrkarmar? (Installation av pardörrar)
Fönster & Dörrar -
'Hittar inget'' på frågan: ''finns eforderliga bygglov'' ?
Bygglov -
Hur hittar jag bra byggföretag i Haninge?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Var hittar man bright handle nu för tiden?
Fönster & Dörrar -
Var hittar jag en reservdels återförsäljare till terrass markiser.
