34 672 läst · 13 svar
35k läst
13 svar
Hitta rätt packning till IKEA köksblandare
Jag blir tokig! Vår kökskran från IKEA läcker och jag hittar inte rätt packning, har handlat 3 olika och var inne på Comfort men de kunde inte hjälpa mig att hitta rätt heller då jag hade med den gamla in.
Köksblandaren är en Sundsvik med utdragbar dusch och är från 2006, packningen jag söker är den mellan den utdragbara slangen och själva duschmunstycket.
Sätter jag duschmunstycket i vår vanliga badrumsdusch så läcker den inte men packningen från badrummet passar inte heller.
Någon som vet vilken packning som kan passa, alternativt var hittar jag en helt ny komplett utdragbar slang så jag kan få med nya packningar?
IKEA kunde inte hjälpa mig då den packningen inte hade något artikelnummer.
Gå in på comfort igen med den gamla packningen så borde de kunna hitta nått som passar.
Hej,Bezt skrev:
var du förbi ett IKEA-varuhus, eller ringde du deras kundtjänst?
Annars hade jag nog ringt IKEAS kundtjänst och frågat vad de rekommenderar att du gör, jag är väldigt nyfiken på det svar du får, försök få dem att rekommendera att byta ut kranen.
Men, för att komma med en konkret lösning, försö få tag i en gummiduk, alternativt tillverka en lagom bred bit av vulktejp, sedan kan du klippa ut ytterdelen och slå ut ennerhålet med en hålpipa,
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Tror inte det läcker i själva slangen, jag trodde det var något litet hål i duschmunstycket då det ser ut att komma från den men det var det uppenbarligen inte då den inte läckte i badrummet.
De packningar jag hittat har varit något för små i diameter så de har inte fungerat att modifiera.
Jag var direkt till IKEA-varuhuset och frågade efter packningen men den fanns inte med som reservdel och hade då inte något artikelnummer.
Vulktejp har jag hemma och det är ju värt att testa, tack för tipset.
Anledningen att det blev en blandare från IKEA var att jag hittade ingen annan känd tillverkare som hade med duschmunstycke förutom Biltema och IKEA och kanske Jula eller liknande så IKEA kändes säkrast av de iaf. Idagnär jag kollar runt så är de som är i rimlig prisklass för fula och de snygga löjligt dyra, snyggast är en modell från IKEA som heter Tärnan men man är ju skeptisk att köpa en blandare till från dem, och det känns onödigt om det är bara p.g.a. en packning.
Vi hade en intressant diskussion idag
http://www.byggahus.se/forum/verkty...29-aer-det-ide-att-reparera-diskmaskinen.html
Det kan vara idé att skriva ett brev till IKEAs miljö-chef och fråga hur IKEA ställer sig till att man måste byta hela kranen när packningen är trasig i ett globalt hållbarhetsperspektiv.
Sedan kan du fråga om man vågar köpa vitvaror hos dem av samma anledning.
Hur hitta rätt bostad på bara tre månader?
Köpa & Sälja hus -
PR-nummer Volkswagen - bromsbelägg - hittar inte rätt nummer!
Övrigt Off Topic -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Hur hittar jag rätt elkontakt?
El -
Hitta rätt propp till dessa rör
Vatten & Avlopp
