Förra året fick jag igång elementen i huset genom att slå på enheten där packboxen satt men det fungerar inte så bra i år så jag måste byta dessa. Termostaten är MMA och vad jag kan tyda på bilder så köpte jag utbytesinsats för N-Serien men när jag skruvade isär det så var det 22mm på insatsens gänga och N-serien är på 18mm. Annars så så var det samma konstruktion. Har beställt utbytesinsats för M-serien nu så jag får se om den passar men lite tveksam när jag läser beskrivningen för M-Serien då det är för äldre radiatorer. Är jag rätt ute eller är det något annat?
Var i Göteborg hittar man idag en riktig VVS butik som säljer till privatpersoner och har kunnig personal som kan detta och har detta i lager?
Bilden visar utbytesinsats N-serien och den jag har liknar denna förutom gängan är 22mm och denna har 18mm.
Den andra bilden visar hur det ser ut på elementet..
//Fredrik
//Fredrik
Kan det vara en sån du behöver? Den är för 1-rörs system. Är det rätt så kan du ju leta vidare med hjälp av RSK:nr för att se om det finns till salu i din närhet.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-ntms/
Tack för tippset. Har beställt en sådan nu så får jag se om den passar när jag skruvar isär det...Q quick skrev:
Mvh Fredrik
