Har väldigt begränsad erfarenhet med allt som har att göra med vvs.
Skulle behöva tips på rätt delar för att få vattnet till en utedusch att fungera.
Tidigare ägare verkar bara ha kopplat in den svarta slangen(pem?) i kopplingen vilket medför att det ej är tät och rinner ut en del vatten.
Uteduchen ligger högre än vattenkällan så skulle vara bra att kunna tömma ur vattnet inför vintern, med någon ventil (eller annat?)
Någon kunnig som har lite tips på hur man kan få ihop detta?
Mått:
![Svart PEM-slang tejpad med silvertejp, ej ansluten till en kopparkoppling monterad på en vägg. Vattenläckage synligt vid kopplingen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799848-2f0021c2c5733259c646360f17232696.jpg)
![Svart PEM-slang och kopparrör kopplade mot en vägg vid sidan av ett husprojekt för en utedusch med vattenläcka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799849-6e1b4af41804f60e6d067d6eae22b93c.jpg)
![Slang och koppling till utedusch med en murad vägg i bakgrunden, där vatten läcker på grund av felaktig installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799851-77a71624a0de4f2ae6af83ae6d05ab72.jpg)
Mått:
- Svart utsida 2.3 cm
- Svart insida 1.7 cm
- Koppling (svart heptagon) utsida 3.7cm
- Koppling (svart heptagon) insida 2.3cm
- Kopparröret utsida 1.25cm
Det ser ut att vara rätt koppling redan idag.
Här har du montageanvisning mm,
https://www.rskdatabasen.se/kategor...massing/2-anslutningar-rak/prk-401-2435055-14
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Har ens den svarta slangen någon blå stipe som moderna PEM-slangar har idag?
För det kan även vara 22mm PEL om slangen är helsvart.
Då behöver du andra prylar för att få det tätt. Det kan även förklara varför förra ägaren har byggt på storleken upp till 25mm, som din PRK-koppling antagligen är, med silvertejp.
Dimensionen på PRK-kopplingen går att utläsa på tryckskruvens (mutterns) kant, ingjutet i plasten. Antagligen 25mm.
Här:
Dimensionen på Vatette-kopplingen till kopparröret går också att utläsa på muttern. Antagligen 15mm.
Här:
Befintlig slang ser ju även lite konstigt misshandlat ut i min markering...
Eller är det en synvilla?
![Svart PEM-slang med blå streck och text på sidan, vilket indikerar modern PE80-standard enligt EN12201.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799890-5476e364a19214df51757f4ec2ee1f64.jpg)
Här:
![Svart PRK-koppling med röda markeringar som visar dimensionen 25 ingraverad på kanten av muttern.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799886-cb97dcc0c78a6ca6cf586b08d5f112bf.jpg)
Här:
![Närbild på en mässingsmutter med texten "VATETTE" och en röd markering längs kanten där dimensionen kan läsas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799889-ac9905bc004cc32e37badb1ef5d0bcdf.jpg)
![Svart slang med svart tejp samt silvertape bredvid en koppling på en vägg, en sektion markerad med röd penna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799884-9663b9dd6124d137903cc3940fe0f72d.jpg)
