Hej, har köpt ett Älvsbyhus där altanen gjorts fel och delar av fasaden blivit fuktskadad. Tänkte byta ut de nedre delarna men hittar inte vart man kan köpa liknande fasadpanel. Har varit runt på en massa olika byggaffärer men ingen har dessa inne och ”vanlig” fasadpanel är för tjock, dvs.22cm. Någon som gjort liknande eller bytt fasad på Älvsbyhus?
Jag måste oxå byta lite panel.
Letat som satan utan framgång men läste precis att den är speciellt framtagen till Älvsbyhus, inte så smart kan tyckas.
Funderar på att köpa vanlig 22mm panel och fräsa kanterna så det passar.
Är det något på bilderna du visar här som du tänker byta? Tycker inte riktigt att jag ser något jag skulle byta i alla fall. Jag håller på att måla om vårt hus från 1997 och jag fogar med Sika på fåtal ställen där det är längre/större glipor mellan panelbrädor men har klarat sig väldigt bra tycker jag. De har däremot gjort så jäkla dumt att de skruvat bärlina i grunden 5-10 mm från ändträ. På vissa ställen är det nu omöjligt att komma åt med grund/färg under. Jag är ganska noga med att rensa de ställena på skräp så inte fuktiga löv blir liggande där. Blåste med tryckluft nu när jag skulle måla också.J jdaniels skrev:
Tack alla för svar!
Ringde Älvsbyhus som hänvisade till att deras fasadpanel endast går att hämta via dem, dvs uppe i Älvsbyn.. gjorde som några av er tipsade och kapade av det som är skadat, köpte 22mm panel som hyvlades ned i rätt tjocklek och spikades upp på med lite spackel/tätning innan slipning och målning!
Funkade hur bra som helst!
Nu var det ju bara en liten del nedantill som vi var tvungna att byta
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hitta nytt brunnslock
Vatten & Avlopp -
Hur hittar jag bredbandsuttaget? (nyinflyttad, köpt av dödsbo utan info)
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Var kan man hitta nyckelbussningar
Möbelsnickeri -
Hitta ny golvbrunnssil?
