1 147 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Hitta ny elektronisk transformator?
Efter lite experimenterande med LED och en ny dimmer så lyckades jag sabba den transformatorn som jag hade.
Det var en elektronisk transformator på 250va, 12 v sekundär.
Nu har jag problem att hitta en ny, alla är för klena.
Någon som kan tipsa om en på helst 300va?
2 meters ledningslängd har jag redan så det är inget hinder.
Edit: Skulle denna fungera, fast det står LED
http://www.ebay.co.uk/itm/Light-Str...9137783?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item565c80e1f7
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Har en kraftig pjäs på 300VA 12V AC och någon på 60VA och 105VA på 11,3V AC. Något som funkar tror du?
http://i.imgur.com/55Knvu7.jpg Dock skickar jag inte de för 5 öre.
Uppskattningsvis väger 60VA ca 2kg, 105VA 2,5kg. 300VA 5kg.
Hittade denna.
http://www.conrad.se/ELEKTRONISK-PL...nrad-swe&pi=550005&ci=SHOP_AREA_22537_1900710
Står dock 210va i info men 250va i titelbeskrivningen och på deras engelska sida.
Edit: Verkar inte dimbar.
Nu börjar jag närma mig.
http://www.licht-light.de/epages/es...Path=/Shops/es122142_Licht-light/Products/031
Hade dock helst hittat i Sverige.
Vad skall den driva?
Ta 2 mindre trafosar.
Men varför halogen?
Men varför halogen?
Personligen så tycker jag att LED flimrar för mycket, har inte sett en enda LED inte flimra om de inte drivs av ren likspänning. Halogen ger ett mycket skönare ljus.
Jag köpte troligen en sådan, har inte kollat på den, sitter dumt till.
http://www.clasohlson.com/se/Transformator Elektronisk/Pr361865000
Funkar skitbra att dimma, kan bli billigare att köpa fler av de mindre modellerna än två stora.
Flimrar? Har nog aldrig köpt billiga LED's.
Aldrig märkt flimmer.
kolla så att du inte har elipsi.
Jag har både flimrande och inte flimrande led, samma sort, köptes vid samma tillfälle.
Det som skiljer är dimmer, detta gäller alltså GU10 med inbyggt drivdon.
Det ena rummet får en svag effekt av stroboskop (strobe, stavning?) medans andra rummet inte har det.
I köket där vi har 12V ledlist och pwm-dimmer är det inget flimmer...
Halogen för att jag inte fick till det med LED-lamporna som jag skaffade. Se förgående tråd.
http://www.byggahus.se/forum/el/230901-vilken-dimmer-och-trafo-dessa-led-lampor.html
Men visst, nån som har lösning för att få LED lamporna att lira med dimmer och trafo så kör jag gärna på det för det är mer tryck i LEDarna.
Får nog bli 2 så jag får mest kräm i halogenlamporna.
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hitta nytt brunnslock
Vatten & Avlopp -
Hur hittar jag bredbandsuttaget? (nyinflyttad, köpt av dödsbo utan info)
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Var kan man hitta nyckelbussningar
Möbelsnickeri -
Hitta ny golvbrunnssil?
