Har svårt att motivera mig själv att dra igång mitt FTX-projekt hemma, ser mest bekymmer o problem:
-suterränghus, svårt att ta sig på ett vettigt sätt mellan suterrängplan o vind
-svårt hitta en snygg dragning på suterängplanet, gjutet mellanbjälklag utan innertak
-trångt o jäkligt på vinden, tak med väldigt liten lutning o endast ca en dryg meter vid nock
-sambon ej riktigt hypad över FTX, hon tror mest det ska väsnas
I den andra vågskålen ligger:
-astmatiker o pollenallergiker i familjen
-radonhus med både markradon o blåbetong(åtgärdat så att vi klarar gränsvärdet ska tilläggas)
-förstärkt självdrag lär göra att vi ventilerar bort en hel del kWh varje år
-aggregat finns
-tid finns för tillfället
Behöver en spark i röven för att komma igång, eller bra motiveringar för att med gott samvete ligga kvar på soffan![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
-aggregat finns
Ibland är det bara att börja utan att ha alla detaljer klara för sig. Då tvingas man lösa dem när man väl kommer dit. Projektet är ju ändå ganska riskfritt att dra igång jämfört med tex en stor renovering. FTX går att få i princip knäpptyst, snåla inte med kanaldimensioner och var generös med ljuddämpare. Skadar inte att vara generös med luftflödet heller imo.
Om det inte ännu är gjort - ligg kvar i soffan och skissa upp huset och var kanaler ska/kan gå, och var alla don ska/kan vara. Växla mellan att jobba framifrån och bakifrån, dvs stammar ut från agget resp kanaler från don/rum in mot agget.
Sedan kan det vara nödvändigt att ta sig ur soffan och vandra runt i kåken för att få bättre 3D-uppfattning om var kanalerna kan dras.
Det kan vara startmotiverande att börja med de lågt hängande frukterna och rita in dem. Så är förhoppningsvis större delen av alla dragningar klara, och bara några enstaka besvärligare kvar. Beta av dem en och en. Bara man har fått upp farten brukar det rulla på av sig själv.
Jag har nog ganska klart för mig i mitt huvud hur kanalerna ska dras. Det svåra för min del är att komma över tröskeln att komma igång... sen är väl egentligen anledningen till att jag inte har startat den att jag inte hittat nån bra plats för dragningen från tvättstuga till vind, det finns lixom ingen naturlig garderob eller dylikt att använda
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Ljudet är inget problem. Jag hör 36db frysen 10m bort högre än ventilationen. Men lite lätt sus blir det när man kör fläktläge och den drar på full fart på tilluften.
Självklart!O one- skrev:
Men witten hade ett utmärkt förslag till lösning.
Ett annat alternativ är ju att involvera frun i huset. Kanske lite diffust mumla ngt om ommöblering el likn vid lämpligt tillfälle.
(Kan ev ge biverkningar i form av bondeoffer, såsom att åka till ett möbelvaruhus...) Men, du kommer ur soffan!
Så kanalerna som dras inomhus med till o frånluft behöver egentligen inte isoleras?Oldboy skrev:
Har bergvärme o varit lite inne på ett kylbatteri, o då bör väl kanalerna isoleras? Men å andra sidan skulle det räcka att sätta kylbatteriet på kanalerna till övervåningen, det är ju där svalare luft skulle göra skillnad sommartid. Suterrängplanet är ju svalt som det är. O det är på suterrängplanet det skulle va aktuellt med synlig dragning.
