2 401 läst · 4 svar
4 svar
Hitta eventuell läcka i "tjärpapptak". IR-kamera?
Det droppade ur innertaket, nära genomföringen för köksfläkten i lördags kväll. Bara ett par timmar.
Jag for upp och skottade av närområdet för att minska tillförseln av vatten uppifrån. Kan vara läckande kanal från köksfläkten förstås, men om det inte är det:
Kan man använda IR-kamera uppe på taket (platt tak, hus från -73) för att hitta eventuell läcka månntro?
Närmast "skorstenen" var enda området där det var undansmält is och snö, men så brukar det se ut på vintern.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Har du skottat undan och sopat rent borde det gå, har inte testat själv på hus men inom industrin
http://www.privataaffarer.se/bostad/energitips/hall-koll-med-ratt-verktyg-564211
Tack Peter! Ska läsa igenom din länk.
Nån som har provat på tak?
Schysst tips. Vi får se hur det blir. Har temporärt åtgärdat flera tänkbara orsaker och sen bara tejpat ny plast utan att sätta upp gips i innertaket så vi ser om problemet kvarstår. Inget ännu på några veckor. Sen får det nog bli omläggning till sommaren. Suck!kodrod skrev:
Hur hittar man rökläckan i en kökspanna?
Ved, Pellets, Flis -
Läckage spillhål avluftningsmutter radiator var hitta ny?
Värme allmänt -
Hur hitta läcka i elementrör under golv?
Värme allmänt -
Hur hitta läcka ute i samfällighet?
Vatten & Avlopp -
Hur hitta avlopps/vattenläcka i betongbjälklag?
Vatten & Avlopp
