Hej.
Har planer på att använda dekorationsbelysning kopplat till ett vanligt lamputtag. Dock var adaptern man fick med för vanligt vägguttag så jag letar efter ersättare som jag kan "bygga om" för att passa lamputtag. Spec enl bild.
Vad kan jag använda istället? Hittar väldigt få ersättare med just 31v och så låg mA.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
För du lär få mycket svårt att hitta en adapter som har en stickpropp för lamputtag eller som kan "byggas om". Om du har ett "vanligt" uttag i närheten att använda kan du tillverka en förbjuden övergång mellan lampstickpropp och ett vanligt uttag via en kort sladdstump. Så får man egentligen inte göra då ett lamputtag inte får belastas med apparater som passar i vanliga uttag, utan den får bara användas till belysning och dylikt med låg effekt.
Var hitta ovanliga led lysrör till fasadbelysning
Belysning -
Hitta fram/returledning till radiator
Värme allmänt -
Ersättaren fick frugans jobb efter mammaledighet, frun varslad som tack
Juridik -
Hjälp att hitta halvledarkontaktorer för att ersätta vanliga
El -
Omöjligt hitta LED-ljuskällor med likadant ljus som från halogen?
Belysning
