2 740 läst · 6 svar
6 svar
Hitta en 30cm betong brunn under gräsmattan
Enligt vår avloppsritning ska det finnas en rensbrunn för avloppet.
Vi kan inte hitta den och nu när grannen bytte avlopp hittade han sin.
Den låg ca 40 cm under markytan och på den plats där den ska vara enligt ritningen..
Jag har ett område på ca 2x2 meter där den ska vara enligt ritningen men har ingen lust att gräva upp hela området för att hitta den.
Finns det någon bra utrustning ala metalldetektor för att hitta brunnen?
Vi har betongavlopp och brunnen är förmodligen också i betong.
Fredrik
Fredrik
Jag tror att det bästa ändå är att metodiskt sonda efter brunnen. Är du orolig för att locket ska ta skada så behöver du ju inte ta den största släggan och ta i för kung och fosterland. Är det 40 cm i jord så borde det gå med handkraft, bara föra ned sonden, du märker när det är betong.
Så hade jag åtminstone börjat, då det känns som den enklaste lösningen på alla sätt. Fungerar inte det kan man börja fundera på alternativ.
Var hitta betongstolpar till 50-tals staket.
Trädgård allmänt -
Vart hittar man dessa sk betong ”spik klammer”?
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tilluftsrör i betongplattan, hur hittar man det?
Ved, Pellets, Flis -
Två 25 kg säckar grovbetong över. Vad ska man hitta på?
Socialt & Projekt
