1 775 läst · 4 svar
4 svar
Hitachin gav upp idag, tips på ny 18v skruvdragare
Jag har blå bosch 10.8v och 14.4v samt en Hitachi 18djl som brann idag när jag körde hålsåg. Har även en billig elborrmaskin för de rena borrjobben.
14.4v Boschen brann förra året och då bytte jag motor för ca 300kr. Funderar på att göra det i Hitachin också men undrar om det är värt det då batterierna ändå verkar ha tappat mycket kapacitet.
Det jag behöver är en bra, stark, billig 18v skruvdragare med dubbla batterier av hyffsat märke. Köpte Hitachin med väska o dubbla batterier för ca 4 år sedan för 1000kr vilket jag tyckte var mycket prisvärt då.
Funderar på om slagfunktion är något jag behöver. Jag har kört lite med en och det väsnades ganska ordentligt. Eftersom jag skruvar i motorer en del lockar en maskin med slagfunktion lite om man kan använda den som mutterdragare också.
Tips o erfarenheter mottages gärna.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Så länge det är slide-in-batterier så passar det (och det är det enligt en googling).N nochl skrev:
wh18dbdl2, och dito 36-volt, är fantastiska maskiner. Starka, robusta samt väldigt bra för finliret. För mindre skruvar kopplas inte slagmekanismen in. Jag skruvar det mesta med dom, stort som smått
Det du missar är borrning, funkar för med borr hexfäste men det ersätter inte en maskin med chuck som borrmaskin.
Tack för svaret, jag slog till på en WH18DBDL2 utan batterier. Byter jag motor i den gamla borrskruvdragaren tror jag det blir en bra kombo för det mesta.nanowire skrev:Så länge det är slide-in-batterier så passar det (och det är det enligt en googling).
Makita 18v är grymt bra pestanda till sitt prisN nochl skrev:Hej,
