Hej! Jag har en jordbruksfastighet och ibland används en del av gräsmattan till verksamheten. Därför skulle jag vilja ha möjligheten att vid behov stoppa robotgräsklipparen från att klippa denna yta.
Ytan är ungefär en tredjedel av gräsmattan och det finns ingen form av avgränsningar mot de ytor som ska klippas hela tiden. Tänk er typ en rektangel som är indelad i tre delar. En av delarna vill jag alltså kunna "stänga av".
Är det möjligt? Hur lägger jag i så fall begränsningskabel och guideslinga? Kommer sannolikt att köpa en Automower 315.
Du kan växla storlek på slingan genom att använda två enpoliga växlande brytare eller en tvåpolig växlande brytare. Vilket du väljer beror bla på hur utan är utformad där du vill minska av ytan.
Brytarna/brytaren monteras ute på slingan där kanten mellan mindre och stora ytan är.
Om du lägger upp en bild/skiss över området så kan nog någon/några ge dig bra förslag.
Dra bara en extra kabel där den streckade linjen är. Den ena ändan kopplar du på i den andra slingan och den andra änden ansluter du med lämplig fuktsäker brytare mot den andra slingan. Nu vet jag inte vad rektanglen under 2:an är för något. Men är det ett hus så går det sätta en brytare monterad på väggen och bryta extra slingan mitt på bara.
Tack för kloka svar! Riktgt bra hjälp. Enkel lösning som ser ut att fungera alldeles utmärkt. Återigen, tack! Skönt att slippa klippa gräsmattan i sommar
https://www.eldirekt.se/elmaterial/strombrytare/brytare-kapslade/aqua-stark-strombrytare-ip44 enpolig/trapp eller dubbeltrapp
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Utmärkt tips! Nyttjade det precis för att avgränsa en extra parkeringsplats för elbilen vid trefasuttaget på uthuset. En trappbrytare i ena änden där kablarna delar sig, sen var det klart.
Det går kanske med en vanlig brytare på alternativslingan också, men då får man ju bara halva strömmen i kabeln vet inte om det spelar någon roll.
Hur hindrar man möss från att äta plast?
Hindra vatten från att komma in med kallasfalt
Grund & Markarbeten -
Hindra att ett fönster kan öppnas innifrån
Fönster & Dörrar -
Motorn började knacka i Gräsklipparen från Jula
Trädgårdsmaskiner -
Hindra mygg från uterum
Fönster & Dörrar
