Köpte en ny Hikoki Slagskruvdragare på Tradera. Satte upp konsoler igår i uthuset och använde mig av billiga Ryobi-bits från Bauhaus. Samtliga bitsar gick av/ blev deformerade efter 2-3 skruvar. Är det fel på maskinen eller bitsen?
Tog slut på 7 bitsar innan jag var klar med projektet.
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Jag skulle säga tvärtom, du ska ha en bitshållare men det ska vara en som är gjord för slagskruvdragare. Då funkar även bits som inte är gjorda för slagskruvdragare. Bitshållaren vrider sig istället för bitsen.
· Sverige
· 4 922 inlägg
Vore ju fint om du berättade vad det var för Hikoki-maskin du köpte.
Jag har dragit massvis med FAST Big DOG - grova skruv typ den franska träskruvens ersättare, med medföljande bits ofta T-40 - utan några som helst problem med en Milwaukee M12 FIWF-12 mutterknack, med Milwaukees hexadapter och bitshållare från Würth. Specad till 340 Nm på kraftigaste läget. Håller bra även med rätt billiga Biltemabits, någon liten flisa i bitset kan gå av men inget som stör.
__
PS. Detta är min enkla setup, finns säkert finare bitshållare men denna funkar perfekt för mig.
__
Sedan jag började använda Milwaukee shockwave impact duty så går det sällan sönder några bits i slagskruvdragaren. En god investering. https://amzn.to/41h7GlH
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skruvdragare / slagskruvdragare?
Avslutad: Vinn en kraftfull slagskruvdragare
Tävling -
Recension cirkelsåg Hikoki C6MEY
Slagskruvdragare Hikoki / Hitachi köpes Sö Sverige
Köpes, Hyres & Bytes
