Hej ,
Jag har dragit ny ström i ett rum och monterat in 2st hidealite 1w spotar i 2 fönster . Jag drog en krets till varje fönster för att sedan koppla ihop dom med ett drivdon hidealite Jolly round.
Detta är också kopplat med en dubbel trapp.
När jag monterar ihop detta enligt beskrivningen så släcks inte lamporna när jag trycker på knappen.
Det är bara 1 lampa i varje fönster som lyser och dom lyser extremt svagt.
Det ska tydligen finnas en dimmer funktion och den fungerar inte heller.
Vad har jag gjort för fel ?
Den andra taklampan som är inkopplad på den andra d-trapp kretsen fungerar fel fritt.
Har du lagt in fjäder?G GerritG skrev:Hej ,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Hidealite har många produkter, så i fortsättning, ange exakt modellbeteckning, helst länk till alla produkter så att vi slipper lägga tid på att söka.
Du skriver inte heller hur du har kopplat. Om det är Jolly Round 350 du har så är det ett don för konstant ström 350 mA, och då ska spottarna vara avsedda för denna ström oche ska seriekopplas. Är det så?
Och drivdonet ska kopplas in med fas, nolla och push-tråd från strömbrytaren.
Ett vanligt fel vid konstiga symptom är att fjädern sitter på fel sida så att strömbrytaren bryter när man trycker in den. Den ska sluta, dvs NO.
Bo.Siltberg skrev:Hidealite har många produkter, så i fortsättning, ange exakt modellbeteckning, helst länk till alla produkter så att vi slipper lägga tid på att söka.
Jag har kopplat in
Downlight Hidealite core smart 15° 1.2 w . 2st i i ett fönster samt 2st i ett annat fönster .
Jag hade inte seriekopplat dom men har kopplat om till det nu. Så nu lyser alla 4 lampor .dock kan jag inte släcka dom eller dimra dom.
Jag har kopplat in dom med fas , nolla samt med push från tändtråden. Fjädern sitter på ovan sidan i brytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Och hur vet du att ovansidan är den rätta? Strömbrytaren kanske sitter upp och ned. Du ska som sagt sluta brytaren när vippan trycks in.
Bo.Siltberg skrev:
Om jag tar bort fjädern så blir det ingen skillnad .
Det lyser hela tiden och går inte stänga av lamporna. Andra brytaren på knappen fungerar klockrent . Den lampan fungerar som den ska på d-trappen .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Då är något trasigt, felkopplat eller handhavandefel.
Vilken bäring har din andra lampa på detta fall? Finns det något mer gemensamt än strömbrytaren?
Bo.Siltberg skrev:
Vad menar du med bäring ?
Båda lamporna går till båda brytarna . Den vanliga taklampan går att tända och släcka ifrån båda knapparna. Båda får L ifrån samma wago plint , båda får N ifrån samma wago print. Tändtråd givetvis ifrån olika.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Att du har fått ström fram till båda lamporna är klarlagt, men mer gemensamt ser jag inte.
Något fel gör att spottarna inte går att stänga av eller dimra, och det felet kan handla om de tre saker jag nämnde. Du kanske ska börja med att dubbelkolla inkopplingen en gång till, med början vid strömbrytaren. Ska du reklamera jollyn kommer de troligen att ställa samma fråga - har du verkligen kopplat rätt. Fast fas och nolla till L/N på jollyn, tändtråd från strömbrytaren till push. Fast fas till strömbrytarens ingång (är det en dubbeltrapp så måste L byglas).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Jaha, du har en trappkoppling mot jollyn, det uppfattade jag inte tidigare. Det går, men då gäller det att sätta fjädern rätt i båda strömbrytarna.
Om du tittar på kretsen precis så som den är ser ut och hur strömbrytarna står just nu, så har du ingen push-spänning fram till pucken. Trycker du på ena strömbrytaren så går det signal fram, via den andra strömbrytaren. Likaså med den andra.
Du kan antingen koppla om, eller så kan du låta det vara och istället lista ut hur strömbrytarna ska stå i sitt viloläge. Kan du mäta spänningen på tändtråden till pucken så är det enkelt. Då vet du var fjädrarna ska sitta. Det kan innebära att du kanske vill vända på en eller båda strömbrytarna så att övre delen av vippan pekar utåt i sitt viloläge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 260 inlägg
Fungerar det nu?
