Vi ska sänka taket i köket, men kan av utrymmesskäl inte sänka det mer än några få cm (kommer sätta en 12 mm vitfolierad spånskiva från Byggmax mot 25 mm läkt). Tanken är att sätta in 12V/20W-spottar från Hidealite i taket.
Det innebär att det alltså blir knappt 2 cm luft ovanför spottarna. Det befintliga taket består av träpanel+gips+väv (typ glasfiber).
Efter vad jag har kunnat läsa mig till av beskrivningen av spottarna, så borde det inte vara någon risk för att det tar eld i taket ovanför, men vad tror ni?
Skiss
Funkar fint med denna till ditt tak
Frågan är väl vad som händer med folien på det nya innertaket.
Jag vet att folierade ytor på billiga kök kan var väldigt känsliga för värme. Även om spottarna inte blir så varma att det är brandrisk så kanske folien blir ful efter ett tag.
