Har ett gäng Hide-a-lite-spottar för att montera i fönstersmygarna i samband med fönsterbyte som sker löpande över tid av budgetskäl. Inne i huset installeras dessa ihop med Plejd LED-10 vilket fungerar utmärkt. (Elektriker som installerar)
Fönstret i friggeboden tänkte jag också skulle få belysning nu när det fönstret är bytt, dock är inte smygen tillräckligt djup för montaget så jag tänkte helt enkelt sätta en utanpåliggande list ovanför fönstret och montera spoten där. Då friggan är av karaktären verktygsbod är finishen på insidan av mindre betydelse.
För att hålla det enkelt fick jag fick tipset att köpa en transformator, koppla på en stickpropp och stoppa i vägguttaget. När jag testar så blinkar bara lampan (bifogar video nedan) så jag antar att transformatorn inte är rätt för motståndet på lampan? Det är bara en lampa som ska vara ansluten.
Det jag har köpt är:
Spotar:
https://www.hidealite.com/sv-se/pro...t/core-smart-45--10-pack-_-667173#variantlist
Transformator:
https://www.kjell.com/se/produkter/...transformatorer/led-transformator-15-w-p44146
Sladdställ:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lbehor/lampsladdar/ojordat-sladdstall-025402/
Någon som har en idé vad blinkandet beror på och vad jag kan köpa för att det ska funka att få ett fast sken på lampan? Eller är det bara att lägga ner hela projektet och be elektrikern installera med Plejd LED-10?
Spottarna är av konstantströmstyp. Trafon du har köpt är av fel sort (konstantspänning).
Du behöver en drivenhet som ger 350 mA. Sedan ska grejorna kopplas i serie enl. bild.
Schematisk bild som visar anslutning av tre spottar i serie till en LED-driver.
Exempel på en passande drivenhet:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ormatorer/mean-well-led-drivare-350-ma-p44084
Tillgägg: ser att du bara ska koppla in en spott, då kan det ev. bli problem med drivenheten som jag länkade till, då den tycks kräva min 3 W belastning.
avh67f och 3 till
Du har helt enkelt fått systemet "Swedish house mafia edition" - det ska blinka sådär
På med lite lämplig house/ravemusik bara ;)
etompau är troligen lösningen på språen ovan :)
laidback
[länk]
Stort tack för input, då är jag med lite bättre. Får se om jag hittar någon lämplig drivenhet, annars får nog elektrikern lösa det! 😀
Skall led-ljuset gömmas så sätter jag alltid ledlister som jag styr med en liten processor för ett par tior istället. Då kan jag ställa in ljuset precis som jag vill ha det, varje gång. Dessutom så klarar jag mig med en gammal USB-laddare för mobiltelefon som strömkälla. Jag har sådana här på trappsteg, under skåpen i köket, som indirekt belysning över skrivbordet mm.
laidback
Blev precis varse om att Plejd numera har spottar i sortimentet så det är lika bra att köpa en sådan så kan jag styra den tillsammans med resten av systemet.
Verkar funka med 230v rakt av:
https://plejd.com/sv-se/produkter/dwn-02
zanu
Tjena, löste det sig och hur isf?
Elektrikern kopplade in den med Plejd LED-10 precis som övriga spottar så det blev ingen fräsig budgetlösning.
