Vid montering av nytt tak inkl dowlights med trafo hade ni använt flexislan mellan lamporna? Känns som att det är lite overkill.
När elektriker installerade likadana lampor på övervåning närmast vind använde han inte flexislang och kabel mellan lamporna ligger i isoleringen. Tydligen kan det bli kondens i slang vilket så klart inte är bra.
Transformatorn kommer inte in gen 73mm hål så jag får lägga in trafon innanför skivan innan jag skruvar fast den.
Så jag måste ju testa varje trafo innan montering...?
  • Oinredd byggarbetsplats med synliga taktrafoner och byggmaterial utspridda.
  • Elledningar i flexibel skyddsslang monterade under ett oavslutat träbjälklag.
  • Tak med hål för infälld belysning, synliga träreglar och ledning.
  • Hand håller en elektronisk transformator under taket för kontroll före montering.
  • Hand som håller en infälld transformator under montering mot en takskiva.
  • En hand håller en vit elektrisk transformator (trafo) från Hidealite med tekniska specifikationer synliga.
  • Transformator testas innan montering, hänger med kabeln från vägguttag.
  • Hand håller en transformator med kablage för att testa innan montering.
  • Förpackning med sex runda LED-spotlights för takmontering.
Jag skulle välja en högre läkt eller en spot med mindre drivdon. I alla fall jag själv vill helst kunna byta don utan att behöva ta ner taket.
Ja, men nu har jag redan köpt dem tyvärr...Då skulle lälten bli 45mm istället för 28mm.
Jag tänker att jag i värsta fall får såga ut en bit runt hålet, laga, måla (vilket jag ändå kommer att göra med takfärg) för att byta don. Hoppas att hide a lite har bra kvalite
Ja, självklart måste jag byta spot med mindre drivdon
Fasade ut hålet från 73mm till 84mm + slipade inre kant så nu får jag både in och ut drivdonet. Märkligt ändå att det sk vara så tight.
  • Utgångshål för drivdon i vägg utvidgat till 84mm, slipad kant och synliga ledningar.
  • Teknisk ritning av ett elektriskt drivdon med måttangivelser.
elmontören
