2 020 läst · 8 svar
8 svar
Hidalite prisuppgifter?
Hide a lite's led-downlights
http://www.uttaget.se/ledbelysningl....html?osCsid=8e953cf09aeeecb63224391e33c6ce0f
Designlight tycker är en prisvärd armatur jag håller riktigt hög kvalité och ljuset tonar inte åt det lila/gröna hållet som många andra fortfarande.
Men ska du köpa många spottar så kolla antingen med någon webbutik eller någon elfirma om du kan få bättre pris när du beställer många. Finns alltid pengar att spara när man ska köpa riktiga armaturer!
http://www.elkatalogen.se/alla-produkter/led-belysning/designlight.html
På www.elbutik.se kan du hitta HideaLites produkter.
Men 14 kr metern låter ju otroligt billigt. Det låter för billigt, du har inte skrivit fel nu?
Om du vill ha fler tips så är Bellalite ett alternativ. fins alternativ i båda deras kataloger, Big white och Big black
Du har även markslöjd lite ropelight och led slingor om man skall ha lite ljus under en skiva.
Även kjell och company har dyligt. men då börjar det verkligen bli illa om du skall ha vitt ljus
Måste bara tipsa om http://www.molectric.se Dom har en S1 led-list till kampanjpriset 498kr för 5meter. Den lyser med 90lumen/meter typ en 5-10w halogen. Inget lysrörs ljus men det duger. Vill man ha riktigt bra ljus så har dom S6-listen. 800lumen/meter...
Fördelarna med listen är många, den är 8mm bred. 2,5mm hög och sitter en dubbelhäftande tejp på.
Har själv 2meter över diskbänken (s1:an) och det är det enda ljuset jag använder i köket, förutom lampan i köksfläkten när man är stationerad vid spisen.
Jag har köpt kontakter och en trafo. Kabel hade jag hemma.
Jag rekomenderar en trafo på minst 25W om du ska driva 5M. Själv har jag en på 30W.
Kan/har du lust att löda så behövs inte kontakterna, jag hade ingen lust
Listen går att klippa var 5:e cm (3 dioder) då kan man använda den som trappbelysning eller vad man vill. Bara din fantasi som sätter gränser.
Måste bara tillägga att jag inte "kräver" mycket ljus då jag är lite ljuskänslig, för starkt ljus "skär" i mina ögon, därför tycker jag att den är perfekt.d^_^b men för en 5hundring får man mycket ljus som du kan sätta vart du vill.
Själv kommer det snart sitta 5-10cm list med en dörrbrytare bakom varje lucka på tv-möbeln (egen byggd möbel) pluss att jag kommer sätta ett par stumpar bakom ledstången till trappan för att få en läcker effekt mot väggen
I vilken ände börjar man? Bygglov - Prisuppgifter
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Uppdaterade prisuppgifter för Mästergården Myrsjöhus?
Prisuppgifter på Sefir.se?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Prisuppgifter Myresjö m Fantasi / Jubileum
Hustillverkare -
Prisuppgifter från olika hustillverkare
Hustillverkare
