Jag har i källaren en hetvattenkrets med självcirkulation och två stora element. Denna luftas enkelt med en kulventil på vinden där det gammla expansionskärlet satt. Varje höst släpper jag ut luft och värmen kommer då igång fint, men den avtar succesivt efter 6-7 veckor och elementen är då endast varma i överkant. Upp på vinden igen och öppna lite på kranen så är snart elementen glödheta igen. När värmen ska igång på hösten kommer det ganska mycket luft. Jag brukar då även få fylla på systemet något för att få upp trycket. Brukar röra sig om ca 0,2-0,3 bar.
Pannan är en Ecoflex som är ca 2,5 år. Är all denna luft fortfarande frigjort syre kvar sedan installationen? Och hur lång tid kan det ta innan systemet är helt fritt från luft? Det har naturligtvis blivit mindre och mindre. Första året kom det massor med luft. Jag har inga problem med den shuntade kretsen..
