26 576 läst · 16 svar
27k läst
16 svar
Hemmagjorda tändblock - billigt, enkelt !
Undrar vad ni som inte alltid har tillgång till björkved, använder för tändmaterial till veden i kaminen. Blev för några år sedan trött på att använda tidningspapper, som bara sotar igen kaminglasen, och då tillverkade jag egna tändblock.
Med cirkelsågen sågade jag ut ett gäng med 3 cm breda spånskiveribbor av en gammal väggspånskiva. Ribborna staplade jag på hög i kap/gersågen och sågade ribborna i 3 cm-bitar. Efter en timmes sågande hade jag tändblocksbitar för 4 år framåt och dom förvarar jag i en låda på vinden. Tar bara fram det jag behöver när en laddning ska mättas med lampolja.
en laddning spånbitar lägger jag sen i en urdiskad glasslåda (bigpack 2 L) och fyller upp med lampolja som bitarna får ligga och dra i 2 min. Därefter häller jag tillbaka överbliven lampolja i flaskan. Så enkelt tillverkar jag egna tändblock - en laddning räcker i 2 - 3 veckor
Dom lampoljemättade bitarna är väldigt mycket bättre än vanliga tändblock - och väldigt mycket billigare pga en gammal spånskiva har väl alla hemmafixare liggande, och årsförbrukningen av lampolja är ca: 1 L .
Alltså nästan gratis tändblock!
Finns det fler som har testat detta, eller finns det någon som har andra lösningar på ett billigt och enkelt sätt att tända veden till kaminen?
Vellpapp doppat i stearin brinner bra, rulla i hop och doppa i smältande sterin (gamla ljusstumpar)
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Påminner om scoutfjuttarna (längst ned på den här sidan http://vedeldning.rumtid.se/a6.htm ) som jag gjorde ett tag. Nu köper jag braständare i stället. Lite lat och bekvämt, javisstsilversmeden skrev:
Tidningspapper är underskattat / felhanterat :
Man skall göra lätta "bollar" av det: max 1/2 tidningssida per boll, lätt ihopknölat. Stapla sedan "ved" så att det inte trycker på papperet (Gör gärna ett "bygge" med halva brännkammaren med grov ved, papperet vid sidan och lite lagom "nedfallssäkrad" ved ovan papperet), tänd med bra drag på tilluftsspjället och det blir som en riktig "masugn" .....
Testade Tyresös modell på tändklossar : lätta att göra och funkar faktiskt kanon bäst hittills!
Man kan ju även använda en brännare typ denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147096698 för att tända brasan. Bara trava luftigt lite pinnar och sedan bränna på en 10-20 sekunder...
