2 423 läst · 2 svar
2 svar
Hemmagjorda byggelement av EPS + OSB, bra ide?
Hejsan allihopa.
Eftersom vi börjar bli lite trångbodda så tänkte jag att äldsta dottern skulle få flytta ut i ett attefallshus
så småningom.
Och eftersom jag redan idag har en massiv värmeräkning så fastnade jag för konstruktionen med
EPS-block som användes i passivhuset från frankrike (som var med i nyhetsbrevet för nån vecka sedan)
men med en OSB-skiva limmad på vardera sidan som ett sandwichelement.
Det skulle gå rätt enkelt att bygga en press i garaget som klarar att pressa ett sånt byggelement åt gången och därmed använda vinterhalvåret till att prefabricera nästan hela huset.
Vad tror ni om en sådan konstruktion, 200mm (eller måste man ha 300?) eps med en OSB på vardera sidan. Håller det för takstolar osv utan att man ställer in reglar i mitten av väggarna lite här och där?
Huset blir ju inte så stort ca 7x3.5 så lasterna borde ju inte bli så stora.
Blir det dyrare eller billigare än ett vanligt hus med stomme tro? Jag har inte hittat några priser på EPS med 200 eller 300mm tjocklek.
så småningom.
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
LK Combiboard EPS?
Värme allmänt -
Tunn EPS-cement platta - vilken effekt att förvänta sig?
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Nån som byggt hus med byggelement i EPS?
Byggmaterial & Byggteknik
