Har länge klurat på om det går att sätta på en chuck på vinkelslipen för att köra med en sådan här slipplstta:
Vinkelslip och delar av en isärplockad borrmaskin liggande på en arbetsbänk med slipplastor bredvid.
Hade en gammal borrmaskin som pajjade. Passade på att plocka isär den för att eventuellt ta till vara chucken.
Jag uppfattar det som om axeln inte är delbar här tyvärr:
Närbild av chucken från en isärplockad borrmaskin, hålls av personens fingrar, liggandes på en arbetsyta.
Men om någon ser en lösning så hojta gärna till.
Går säkert att köpa en lämplig färdig chuck, men vore ju kul att ta tillvara pajjade grejjer.
Mvh
Fredrik
Det bästa du kan göra är att slänga grejjorna direkt.
Det näst bästa är att du gör som du tänkt och sen slänger grejjorna då du inser hur usla grejjorna är.
"Cry once" och köp riktiga saker från början, hur kul det än är att laga upp skrot till användbara saker.
/Workingclasshero
fredand44
Om du nu råkar hitta en chuck med M14 (vilket inte är omöjligt) så kommer du dels ha ett otrevligt högt varvtal samt en ett obalanserat slipskikt som kommer skära kött och ben ytterst effektivt. Denna för mig faller klockrent under något som man kan göra men absolut inte bör göra
fredand44 och 1 till
Stödrondell med kardborrefäste, 150 mm i diameter, M14-gänga, pris 44,90 kr. Produkten finns i lager i Norrköping, hyllplats BILVÅRD 14.
plåtrickard plåtrickard skrev:
150 mm Biltema som är specificerad till 8500rpm på en 115mm maskin som går i 10k? 😳🤪
fredand44
wildeside
Man får väl sätta en varvtalsregulator på sladden😉
Om man är oroligt lagd av sig😎
fredand44
Varför inte montera den på på Biltemas AG 180c istället?
fredand44
Stort tack för alla svar!!
Workingclasshero
