Vi har länge velat ha en lönndörr till hemmabion.
Nu gå tankarna att regla upp en vägg ställa bokhyllor mot den och en bokhylla ska gå att öppna likt en dörr.
Bilden är som rummet är nu, öppnningen i mitten där vill vi ha öppningen som får bli ca 80cm som en billy bokhylla.
Det ska mot den uppreglade väggen där det är kryssat stå varsin bokhylla på varsin sida.
Mao ska bokhyllorna stå mot en vägg inte byggas in då plats inte finns för det.
Helst ska bokhyllan öppnat utåt men inget krav.
Någon som har tips om en bra konstruktion, gångjärn etc?
Info: bredd 390cm, höjd 220cm
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Ställ hyllan på möbelhjul.
Undrar hur långe en IKEA-produkt klarar det.
Ett alternativ jag tänkt på är att skaffa dörrar till billy bokhyllan sen ta bort bakstycket och såldes går man in via garderoben. Då blir det såklart bygga ett ramverk för att stärka upp konstruktionen.
Fast sätter du dörrar på bokhyllan blir det ju inte mycket till lönndörr 🙂R robber skrev:
Finns i så fall färdiga nischdörrar, som garderobsdörrar med karm, som kan användas för ändamålet.
Sant det blir lön dörrar då plural dvsC cpalm skrev:
Troligen håller inte en Billy om ungarna springer dagligen.
Har de hemma och perfekt höjd etc därav Billy spåret
Det jag menade var att en bokhylla med dörrar inte längre ser ut som en bokhylla, utan... ett par dörrar 🙂R robber skrev:
Som du själv är inne på tror jag det finns en anledning till att just bokhyllor som lönndörrar är förbehållet fiktionen. Laddar man hyllorna med böcker, vilket ju är själva poängen, väger de multum. Måste vara en jäkligt robust konstruktion om inte hela skiten skall braka ihop när man öppnar och stänger. Det blir också rejält tungt att öppna och stänga, en icke obetydlig skaderisk, och risken är också att man har böcker över hela golvet om man är lite för ivrig.
Jag har ett mycket glatt barndomsminne av att jag en gång hittade en lönndörr hos en granne. Man gick in via en garderob, baksidan svängde upp när man trampade på en planka på "golvet" i garderoben. Har ingen som helst input i lämplig byggteknik men kommer fortfarande ihåg det som så otroligt häftigt. 🤩
Det var ett litet lönnrum för hembränningsapparaten samt ölförrådet. 😇
De hade en rätt cool lönndörr i den andan i Vem bor här härom veckan:
https://www.svtplay.se/video/KnDg5J6/vem-bor-har/vem-drommer-i-pastell?video=visa&position=486
Luft/luft värmpump med Ext ingång för styrning? alt öppet wifi lokalt?
Värmepumpar -
Loft med ingång från gaveln, vilken lucka/dörr/fönster?
Fönster & Dörrar -
Vilket mindre djur bajsar utanför sin ingång under min träveranda?
Gräsmatta -
Stryktålig dörr till källaringång
Fönster & Dörrar -
Hur täcka kulvert ingång ute till inne i källare?
Grund & Markarbeten
