4 637 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Heltäckningsmatta på golvvärme?
Funderar på om det finns ngn heltäckningsmatta som "släpper igenom" värme?
Har en klädkammare i källaren där det idag ligger klinker med golvvärme, vill lägga på ngt annat golv, antingen trägolv eller om det finns ngn matta som går att använda.
Tips och synpunkter någon??![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
En tunn och hård.
Protte
Protte
http://www.bossesmattor.se/sisalikegrey.htm
Den ska vi ha på golvvärme under 16mm golvspån. Hade den i en trappa i förra boendet och den var riktigt fin, borde funka finfint med golvvärme.
Om man täcker för en del av en serieresistiv värmekabel så finns det risk för att den blir för varm och skadas! (eller skadar golvet ovanpå, om det är känsligt för värme tex trä/plast).
Om du täcker för hela golvet lika, alltså även platsen där golvgivaren ligger, så torde det inte bli några problem.
Ska tillägga att min golvvärme är vattenburen.
