Gamla diskmaskinen la av igår.
For iväg till elgiganten och köpte billigaste som fanns hemma.
Hem kopplat in skiten.
Fixar till listerna runt maskin och golvet som va dåliga nu när man ändå höll på där.
Startar maskinen kollar anslutningarna.
Allt såg bra ut..
Går iväg städar lite, (tre ungar hemma). Efter en stund går jag ut i köket och ser massa vatten (0.5liter kanske.) ut med maskinen. Kollar slangarna. Allt är helt inga läckor. Torkar upp och startar igen. Efter en stund va det vatten igen.
Nu såg jag att det läcker från luckan ifram. Öppnade och kände hela listen runt om. Allt känns bra.
Va gäller egentligen?
Kommer de skicka ut en support om en vecka som ska kolla på den?
Får jag en ny direkt?
Blir ändå ett jäkla mer jobb nu. Har diskmaskin i ett hörn. Och det va vatten mot golvlister vet inte om jag behöver riva upp det.
Startade min avvfukare nu så får jag se imorgon.
Något de står för om något blir förstört?
Någon som vart med om något liknande?
Allt såg bra ut..
Min första tanke är om det finns kvar något förpackningsmaterial som gör att den läcker? Typ en tejpbit eller något vid någon packning/tätning till luckan. Vad är det för diskmaskin? Jag har aldrig hört något liknande, de flesta tillverkare testkör sina maskiner för att kolla att dom inte läcker etc.
Så du beskrev det i starten lät det som att du torkade upp vattnet ganska direkt, svårt att se att det skadade golvet på så kort tid.
Men ditt försäkringsbolag bör du kontakta.
Vill du ha ersättning från elgiganten så får du nog stå ut med att få ut en tekniker som bekräftar att allt är gjort efter konstens alla regler och att det är maskinen som är felaktig, och även sedemera reparera maskinen.
Jag kan inte säga hur länge vattnet han legat på golvet. Kanske 15-20 min.
Golvet kanske lägger sig.
Avfuktaren står på.
Sjukt störande. Renoverade huset för 5år sedan. Så tapeter, golv lister mm är fortfarande rätt nytt.
Köket byttes vid renoveringen.
Hoppas inte det han bli några fuktskador den korta tiden. Och kan inte säga hur mycket som rann ut. Två badhanddukar fick jag ta.
Tog ett kort under luckan upp bakom luckan. Svårt att se men syns att det har runnit där. Isoleringen bakom luckan är blöt.
Avfuktaren står på.
var den ny i kartong utan transportskador?
Jag vet att felgiganten ställer ut transportskadade maskiner i "fyndhörnan".
annars kan jag tänka mig att maskinen står i kläm så att luckan ej sitter centrerad i chassit, detta bör du kolla innan de kommer ut till dig annars åker installatören på detta
