2 485 läst · 9 svar
9 svar
Helkaklat och klinker i badrummen...
Hejsan!
Nu är vi på kakeljakt... Det är ett jobb nog så påfrestande, eftersom vi har lite olika åsikter om vad som är snyggt... Man vill ju inte att man skall tänka "Jösses, vad det där är 2004-tal", ungefär som man ser andra decennier, typ 70-tal, 80-tal osv. Man vill ju vara klassisk, men ändå modern. Hur gör man då?! :
Nu har vi iallafall (tror vi :-/ ) kommit fram till att i det mindre badrummet skall vi ha svart granit på golvet och stora vita plattor (typ 30x50) på högkant i raka rader (ej tegelstensvarianten, om ni fattar vad jag menar). Vi kommer ha vita skåp, svart handfat och svart sits på vit toalettstol. Frågor:
1) Är det snyggt??
2) Vilken storlek på golvplattorna skall man ha? Rummet är 2x2,5 meter.
3) Matta eller blanka plattor på väggarna?
I det stora badrummet tror vi att det blir vita på väggarna, här dock i "tegelsättning", ca 25x40, liggandes. Eftersom det inte finns något fönster här :-[ så tänker vi att ett ljusare golv nog är snyggt, typ någon ljus grå eller beige. Skåpen är i körsbär med vitt handfat och vit toalettsits och stol. Frågor:
1) Vilken färg hade ni valt på golvet?
2) Hur stora plattor tycker ni det skall vara? Rummet är 3,5 x 2,5 meter.
Puh, många frågor och många ställningstaganden. Sen har vi hall, kök och tvättstuga kvar också att välja kakel och klinker till... Men en sak i taget!
Mycket tacksam för era åsikter och spontana tankar om detta!
//Helena
1) Är det snyggt??
//Helena
Jag gillar färgsättningen i det vit/svarta badrummet, en liten kommentar bara: om vattnet är hårt så kommer ni ångra det svarta handfatet, kalkfläckar är hemska på mörkt, det ser ut som utspottat-tandkrämsfläckar över hela handfatet.
Storleken på golvplattorna är er smaksak, det blir häftigt med mindre än väggen och det blir häftigt med större än väggen också. Ur en rent praktisk synpunkt så är fler fogar svårare att hålla rent än få fogar, alltså borde större och färre plattor bli bättre, men tydligen är fall svårare att göra med stora plattor. Låna hem provplattor i olika storlekar och jämför utseendet mot väggkaklet.
/ama
/ama
Jag tycker att era val låter bra! Jag har själv precis köpt kakel och klinker till mitt badrum. Det blev stora matta plator på vägg, 25x40 som ska sättas stående i raka rader. På golv kommer det bli beige klinkers i storlek 22,5x22,5. Jag gillar stora plattor som ger en lyxig känsla. ;D
Plattsättare brukar tycka att plattorna ska vara max 20x20 för att fallet ska gå att fixa....
Matta eller blanka är en smaksak, jag gillar matt kakel som ger en liten sober känsla men samtidigt är lika lätt att rengöra.
Jag tycker själv att mörka golv kan vara grymt men av praktiska själ samt för ljusets skull körde vi med ljusa.
Lycka till!
/ PJ
Lycka till!
/ PJ
Vi spånar på liknande lösning på kakel och klinker, där vi hittat ett helt ok pris på 33x60-plattor, 395 kr tror jag.
Plattorna är "rectified", vilket innebär att de är HELT släta med helt rak kant. Vanligast är annars att plattor är lite rundade för att få mjuka övergångar mellan plattorna.
På golvet har vi letat bra länge efter en sjysst platta. Där har vi hittat en från www.abk.it som heter Evolution. Plattan är helt ny för 2005 och vi ska kolla upp den på måndag. Fördelen med plattan är att den finns i lite olika format - så man kan lägga mindre i duschen.
http://82.191.93.83/T24/b2b/cDSPind...AVIMENTI&ts=PRODOTTO+MINIMALE+E+DI+DESIGN
På kakelpalatzet har de en liknande platta - helt ny för 2005 som liknar ovanstående klinker. Kommer dock inte ihåg namnet.
Vill bara peka på det praktiska, spec. i ett badrum, med "mittimellan" färgade golvklinkers som gärna dessutom får vara lite melerade
På både ljust och riktigt mörkt klinker syns fläckar, hårstrån och damm förskräckande fort
//Christina.
//Christina.
Besvarar dina frågor utifrån min smak, sånt här är högst personligt i fråga om tycke och smak... Mindre badrummet:
1. Snyggt, ja. Granit låter fint. Svart handfat låter opraktist att hålla rent.
2. En känsla bara att inte ha för stora plattor i ett litet rum.
3. Matta plattor på väggarna.
Större badrummet:
1. Har själv nästan vitt, lite opraktiskt, hellre mer åt grått.
2. Stora plattor ställer högre krav på underlaget, svårare att dölja ojämnheter utan att plattan höjer sig.
3. Smaksak, tycker man tröttnar fortare på starka färger samt blanka ytor.
Är själv mycket försiktig med kritvitt/slakthusvitt dock är ljust att föredra pga det inte "sväljer" ljus som mörka ytor gör. 8)
Större badrummet:
Jättesnyggt med svart-vitt i badrummet.
Jag har en bild på en rätt praktisk variant med vitt klinkersgolv, svarta granit väggar och vita detaljer (handfat mm). Superläckert!
Säg till om du vill ha en länk till bilden Helena, så e-mailar jag den.
MvH
Thorsten
MvH
Thorsten
