809 läst · 4 svar
809 läst
4 svar
Jag ska spika panel i tak på grund av eldragningar i köket ,vill ha det i längdriktning som det gamla, blir sänkt med 45 mm reglar skruvar i det gamla bör väl hålla ? utan att leta upp reglar , eller. mvh
Hej på dig själv.björnuf skrev:
Du får berätta tydligare om vad du försöker göra. Tänker du t.ex. hänga ett nytt tak av gipsplattor och enbart fästa reglarna du hänger det i med 2mm skruv i ett gammalt Tretextak så kommer det inte att hålla.
Hej jag ska spika panel troligen gran ,i tvåtumsreglar ,panelen vill jag ha i längdriktning som den gamla ,tvåtums reglar skruvar jag i gamla panelen,men reglerna för den ligger väl på en meter isär , gammalt hus ,gamla panelen är väl ca 17 mm tjock,mvhA andersmc skrev:
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej allihopa kan man bulta ihop balkar med en bultpistol
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hej! Värmekabel i ledning - behövs rörmokare också?
Vatten & Avlopp -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa
