1 421 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
ska sätta upp paneltak i köket men saknar dragen el där(för taklampan)
så jag vill dra kabel före jag sätter taket.
har inte allt för högt i tak så regle ner är inget alternativ.
möjligtvis att man kan fräsa ett spår i gamla panelen.
till frågan om jag vill dra kabel över panelen ,måste den ligga i slang?
eller går det att dra typ kulo i en liten fåra mellan taken?
eller har någon nått bra tips?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
hej på er, ja det är ju inte jätte lågt men skulle helst inte vilja att det kommer ner längre.
taket går ihop med en nybyggd del som är 10 cm högre redan idag.
det sitter i dag masonite spikad på råspont.
över det så ligger det sågspån i rejäla mängder och golv över det osv.
min fråga var bara får man"skära"in en kabel eller måste den ligga i rör slang när den är inbyggd?
elen kommer att kopplas av behörig elektriker men jag skulle vilja göra lite förarbete.
tack för era svar.
tack för era svar.
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 783 inlägg
Om du ska "bygga in" en kabel ska den ligga i VP-rör eller flexrör (slang). Alternativet är att klamra en kabel utanpåliggande på taket. Använder du rör kan du dra kopplingskabel typ FQ eller FK om du vill. Använder du kabel ska du inte använda Kuhlo (heter EKRK idag) då den inte får byggas in. Förslagsvis används EQQ om du bygger in. Klamrar du är EKRK eller Kuhlo perfekt, använd klammer typ TKK så blir det snyggt också.yxet skrev:hej på er, ja det är ju inte jätte lågt men skulle helst inte vilja att det kommer ner längre.
tack för era svar.
Om du använder rör kan du där du vill ha din ljuspunkt kan du antingen sätta ett lamputtag (infällt med infälld dosa eller utanpåliggande) eller bara släppa ut röret och koppla inte lampan direkt i kabeln.
Använder du kabel kan du antingen koppla in denna direkt i din lampa beroende på hur den ser ut, eller sätta ett utanpåliggande lamputtag.
Detta jobba skulle sannorlikt gå mycket snabbt för en elektriker om man nu vill gå den vägen.
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej allihopa kan man bulta ihop balkar med en bultpistol
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hej! Värmekabel i ledning - behövs rörmokare också?
Vatten & Avlopp -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa
