Jahopp, sådär ja, nu har man sått gräs i lördags, kopplade in slangen för första gången sen vi flyttade in i oktober förra året. Nu har vattenspridaren stått o tuggat i 4-5 timmar per dygn (2 dygn) och idag måndag upptäcker jag att det kommer vatten på INSIDAN av väggen... Hur kul är det då? Utkastaren är väl till för att kasta UT vatten, inte för att fylla väggen med vatten och/eller dregla ner det för väggen...
Felet är felanmält & jag hoppas VERKLIGEN att de åtgärdar felet OMGÅENDE så mitt nysådda gräs inte dör av törst.
Någon som vet vad man har för rättigheter & skylldigheter i de här fallen, så man inte hamnar i en sits där entreprenören skylller på hantverkaren som i sin tur skyller på kontsruktionsfel & konstruktören säger att det inte alls är deras fel utan handhavandefel?
Herrej*vlar vad sur jag är just nu, inte fasen får jag tag i rörkrökaren som monterat skiten heller, utan bara telefonsvarare på kontoret samt ett mobilsvar.
Lägger med 3 biler där man ser att det börjat svälla lite runt röret, och att det redan längst ned mot golvet börjat ta skada.
Vattnet rinner ner för väggen, inte jäms med röret.
//Andreas
//Andreas
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Ett fall för Magnus...
Då vi flyttade in i nytt hus drog vi alla fel med besiktningsmannen. Det var bara att åtgärda. Du behöver inte ens argumentera.
Ring gärna även till säljaren på Eksjöhus. De brukar vilja hålla ryktet uppe och kan jaga hantverkare om det skulle behövas.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Hur skall man egentigen installer en vattenutkastare för att undvika detta problem?
Nån som vet?
Nån som vet?
Du menar problemet att det läcker..? För vi vet ju inte vad det var som orsakade felet i det här fallet eller var det läckte. Men ja, man får väl installera den korrekt, enligt tillverkarens anvisningar, och se till att den lutar utåt lite så att den blir självdränerande som den ska.
Man kan också tänka på att isolera röret! På sommaren (visst är det då man använder vattenutkastet? ) så blir det annars mycket kondens, som är en onödig fuktbelastning på väggen.
Det är antagligen inte det som var problemet här, men ändå bra att tänka på, för gds:aren.
jon_h skrev:
Jag bara förutsatte att det var kondesproblem ni hade.
Bara jag som inte tycker det är en snygg installation i ett nybygge?? Massa kopplingar av olika slag och "rörigt". OK hade det varit vid renovering och eftermontage man vid nytt tycker jag det ska vara planerat på ett sådant sett att man slipper detta utseende även om nu detta kanske normalt döljs i garderob eller liknande.
Jag tror inte att jag skulle gjort det bättre själv , men kanske inte så mycket sämre heller .
Självklart är det inte så lätt att göra ett snyggt resultat när de inkommande rören börjar mitt ute på golvet.
Du kommer väl bygga in rören lite?
