Håller på med gräv och sprängarbetet för en rund JF 4,5m pool. Har borrat och sprängt med snigamit. Skapligt jobbigt arbete...
Vad ska man göra för grundarbete?
Tänkte lägga makadam först å sen lite stenmjöl och sist cellplast (xps 200) överst en nålfiltsmatta.
Räcker det med 10cm makadam och vilken fraktion?
MVH
MVH
Kommer lägga en dräneringsslang runtom. Ska leta fram lite bilder.
De pratade om 30cm stenkross men det har vi inte plats för....
Allt är i princip på berg så det är fast underlag.
Kommer bli ett smalt trädäck runt.
Jag tror jag läst att folkpool idag säger 10cm bergkross.Nimajneb skrev:
Självklart ska jag prata mer med JF, vårt problem är inte en fast botten. Det är berg under hela, vill lägga max 10 cm och tror att det funkar, kan inte bli mycket vatten från sidorna. Har tänkt att höja gräsmattan så vi får en svag lutning utåt.
Kan mycket väl varit 10cm i anvisningarna när jag byggde, det var ju några år sedan.
Det absolut viktigaste är att det inte kan stå vatten utifrån mot poolen, den ska vara så torr som möjligt annars så kyls poolen ner och ev isolering blir nästan meningslös.
Lite bilder från mitt handgrävda hål och sprängning med snigamit..
Fler slitsamma bilder...
Nu när du länkat den här tråden som bevis (), tycker jag det är på sin plats med en bild på den färdiga poolen!
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Hej alla hemmafixare här finns det några godbitar
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej alla, har en borrad brunn som vid kraftigt regn tar in ytvatten och missfärgar vattnet. Är det s
Vatten & Avlopp -
Hej alla med gröna fingarar.
Häckar, Buskar & Träd -
Hej. Vi dränerade källare vägen nyligen ,föreyaget anväde pordrän metod med optioweb duk på skivor.
Isolering
