Jag ska använda två st HEB balkar 240 för att med en av dom motverka i svajet i golvet på övre plan. Och med den andra ska va istället för yttervägg. Dvs båda två hamnar under takstolarna "golvreglarna" på halva längden av en byggnad så ca hälften av takstolarna typ 8 st. Skall stå på dessa HEB 240 balkar. Min fråga är om någon vet hur grova pelarna skall vara i respektive ände på balkarna för att ta lasten. Hoppas ni förstår vad jag menar. Längden på HEB balkarna är 10 meter st. En hannar på mitten på bredden av huset och en istället för yttervägg. Då bygnaden har en vägg att ställa takstolarna på är tacksam för svar
