9 110 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Hdmi över cat6, även ljud?
Tänkte ha all teknik nere i källaren. Har tyvärr bara 16mm flexrör dit, och ingen chans få dit en hdmi. Har ångrat ungefär 5000 gånger att jag inte la in det där 5cm-röret jag funderade på innan jag spikade upp tak och golv.
Läste så om hdmi-extenders, någon som har erfarenhet av liknande
http://www.kjell.com/?item=98435
Det jag framför allt undrar över är om man även får med ljudet i denna?
Finns smarare lösningar, trådlös hdmi verkar ännu vara en bit bort, såg en philips box för 5000kr med blandade recensioner.
Tack!
Tack!
Anledningen till att DVI och HDMI funkar helt ihop trots att HDMI är med ljud är att ljudet är inkodat in i bilden på bildsignalen.
Så om bara extendern för över hela "bit matrisen" så kommer bild, ljud och kontroll signaler över.
Jag har provat en variant som över cat 6 ger bild och ljud. Man lånar kabeln bara så att säga. En adapter i varje ända. Kostade väl ca 5000kr. Ger pissig bild men duger till ett bildspel i Powerpoint som ska stå och rulla. Video är bara att glömma det blir för hackigt och dåligt.
Du kan inte ta en HDMI utan kontakt i ändan och föra igenom röret och sedan sätta på kontakten i efterhand?
ELFA (www.elfa.se) exempelvis.
Supra har en HDMI kabel där det är möjligt att ta bort kontakten vid installation via rör och sedan sätta dit den igen. De skriver dock att 20 mm rör krävs, med lite smörjmedel kanske du får igenom kabeln i ett 16 rör.
http://www.jenving.se/?p=hdmi_met
En annan lösning är att ha en TV-server i källaren och HTPC klienter i huset, det är inga problem att streama HD film via ett standardnätverk.
Hos ELFA https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=19005;item=42-294-23;
MickeD: Jo det är klart att det kräver en stadig hand och riktig kolv ... men en pitch på 1.5mm är fullt möjligt.
Anars har gefen och kramer extenders för HDMI som använder enbart 1 cat kabel. Exempelvis http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=8961. Hittade dock ingen återförsäljare i sverige ... så där lite snabbt.
Även jag ville ha HDMI kabel mellan min TV och mitt teknikrum under trappan dit alla ethernet/Cat5e kablar och TV/koax kablar går. I teknikrummet ska jag placera en NAS server m.m. Jag drog även ett 25-rör dit ifrån TVn och lade in en Supra HDMI kabel när huset byggdes.
Någon rekommenderade dig att köpa Supras kabel där HDMI kontakten kan tas av. Jag har sådana kablar. Visst blir dom mindre om man tar bort kontakten och för ett 20 eller 25 rör är dom nog nödvändiga, men jag misstänker att det blir lite svårt att få dom genom ett 16-rör.
Nu har jag dock insett att i nuläget tror jag inte att jag vill ha en HDMI-kabel till teknikrummet. All kommunikation dit går via Ethernet/Cat5e och TV/koax kabel, sedan har man digitalboxar (parabol typ dreambox eller en box för marksänt) nära TV:n som ger HDMI signal ut. Den data dom behöver kan tas via Cat5e/koax ifrån teknikrummet. Jag tror att jag skall dra ut HDMI-kabeln ifrån mitt rör. Om jag ångrar mig så får jag dra in den igen.
Kanske värt att hålla koll på HDBaseT (http://www.hdbaset.org/), vilket kanske snarare är ett alternativ till HDMI som nyligen blivit specificerat. Det handlar i alla fall om att köra HD-material etc via TP-kabel av "tillräcklig" kvalitet (Cat5e/Cat6).
http://www.hdbaset.org/files/HDBaseT_Comparison_Table_Nereus.pdf
Undrar om det kanske kan tänkas komma konverters HDMI-HDBaseT och HDBaseT-HDMI?
Prosit:
Gefen har släppt åtminstone två stycken HDBaseT-baserade enheter för HDMI.
Extra Long Range Extender for HDMI 1.3, IR, and Ethernet Over one CAT-5 cable
Extra Long Range Extender for HDMI, 3D TV and IR over one CAT-5 cable
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=9419
Har hört att cat 5 kabel ger bättre signalförhållande än cat 6 när man använder sådana här adapter varianter. Har något att göra med tvinningen på paren.Suhagg skrev:Jag har provat en variant som över cat 6 ger bild och ljud. Man lånar kabeln bara så att säga. En adapter i varje ända. Kostade väl ca 5000kr. Ger pissig bild men duger till ett bildspel i Powerpoint som ska stå och rulla. Video är bara att glömma det blir för hackigt och dåligt.
Testade det tom. i verkligheten och det var faktiskt så. Kanske inte är samma på alla fabrikat? -Men det är iaf. en erfarenhet
Behöver hjälp med mina hdmi enheter tv/ projektor/ljud
Teknik -
Vad behöver jag för att koppla flera cat6 till internet?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra HDMI och montera usb i nyrenoverat hus?
Praktisk erfarenhet av hdmi extenders (cat5e/cat6) 2014?
Teknik -
HDMI trådlöst / över ethernet
Teknik
