1 029 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Hasplåten ramlar av
Vi har en Gardena R160 som fungerat fint i snart 10 år med lite småfix varje år.
Nu i vår startade den hur fint som helst men efter ca en vecka hittade vi hasplåten på gräsmattan. Det är skruven som håller fast hasplåten i kullagren som skruvar upp sig. Vi köpte nya kullager då de gamla var tröga men efter någon dag har den lossat igen. Skruven och allt annat ser fina ut och inget verkar utslitet.
Är det någon som har varit med om samma sak som har tips på vad som behöver göras/bytas??
· Västra Götaland
· 2 910 inlägg
Prova Loctite
Har fått ett problem med min r40 gardena.
Den står på auto men klipper inte den åker bara hem till laddningen.
Har raderat schema och lagt in nytt schema ihop om att det var problemet.
Sätter jag den på manuell så börjar den klippa.
HIttar inget på nätet om detta problem.
Nån som har haft liknade problem?
Vilken färg har klockikonen, svart eller vit?L lasseboy skrev:Hej!
Hur länge klipper den i manuellt läge?
Ålder på batteriet?
Klockan är vit
Har inte provat hur länge den går på manuellt, då jag inte har vart hemma för att över vaka den. Men får prova till helgen.
Lasse
Batteriet bytt för 2 år sedan, och ikonen är 100%E etompau skrev:
Klockan är vit
Lasse
OK. Historik för felet, när började det, gjordes det några ändringar med klipparen eller programmeringen?L lasseboy skrev:Hej!
Klockan är vit
Lasse
Är det ett originalbatteri klipparen?
Har du kollat status för laddblecken, och ev rengjort dom?
Kolla laddströmmen när klipparen står i laddare genom långt tryck på 0. Laddströmmen ska ligga runt 1500 mA vid tomt batteri.
Klippte i söndags sista gången som jag kan se på mina kameror. Började leta fel igår.E etompau skrev:OK. Historik för felet, när började det, gjordes det några ändringar med klipparen eller programmeringen?
Nej inte original batteri köpte det via en länk i detta forum.
Har ren gjort blecken.
Ska ut och kolla ladd strömmen , åter kommer!
Lasse
Piratbatterier är en osäkerhetsfaktor. Man vet aldrig vilken kvalité på cellerna som har använts.L lasseboy skrev:
Som sagt, batteriet ska ta ca 1500-1800 mA vid full laddning, något är fel med batteri/laddning och sannolikt inte något med timerfunktionen.
Troligtvis tar inte batteriet tillräcklig laddning för att klipparen ska anse det vara fulladdat och tillåta att klippning påbörjas även om detta är inom schemalagd tid.L lasseboy skrev:
När du väljer man-läget åsidosätts detta, och klipparen påbörjar klippning även om batteriet inte är fullt.
Köp nytt batteri är mitt råd.
Tack!E etompau skrev:Troligtvis tar inte batteriet tillräcklig laddning för att klipparen ska anse det vara fulladdat och tillåta att klippning påbörjas även om detta är inom schemalagd tid.
får göra detta!
