Jag har bergvärme och installerade i somras naturkyla. Får ut för låg kyleffekt och ser på cirkulationspumpen till fläktkonvektorn att den ger för lågt flöde. Pumpen är specad till max 2,1 m3/h, men verkar inte orka mer än 0,4 m3/h just nu (står på pumpens display). Kan det bero på att det hela är felkopplat?
Se bifogad bild. VVS-firman har kopplat som alternativ 1. Är det rätt? Det är ju nästan som en seriekoppling med bergvärmepumpen... Jag tycker att alternativ 2 känns mer rimligt, parallellkoppling.
Med alt 1 känns det som att brinen kan ta kortaste vägen och cirkulera utan att passera borrhålet... Och om den mot förmodan passerar borrhålet måste den pressas genom bergvärmepumpens hela system. Tänker jag rätt?
Borde man göra som i alt 2, kanske dessutom med någon form av backventiler för att tvinga brinen ner i hålet så att den faktiskt kyls ner?
Mycket tacksam för era kommentarer så att jag får lite mer kött på benen för att kunna driva ärendet vidare.
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Hjärtögon :love: :love:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Starkt :strong: :strong:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Öl :beer: :beer:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Okej, så det gör inget att fläktkonvektorns cirkulationspump då pumpar brine genom bergvärmepumpens system?mexitegel skrev:
Vad jag kan se sitter ingen backventil emellan... Men det är mycket isolering på, så svårt att vara säker.
Har du ingen backventil kommer brine endast cirkulera genom fläktkonvektorn inte genom borran har du backventil men för lågt flöde på grund av klen cp eller veka rör går det köra den inbyggda cp i vp samtidigt för högre flöde.Kungen_283746 skrev:
Skillnaden är väl att i ena fallet måste fläktkonvektorns cirkulationspump pumpa brine genom bergvärmepumpens system. Sedan om det i praktiken gör någon skillnad vet jag däremot inte... Är det "tungt" att pumpa brine genom bergvärmepumpens avstängda cirkulationspump mm?L Liteavvarje skrev:
Mm, det var därför jag tänkteä att någon backventil skulle behövas någonstans...S smurfen72 skrev:
Nåja, det verkar som att de sannolikt kopplat rätt, förutsatt att en backventil sitter där den ska.
De får komma och reda ut varför flödet blir för klent...
Om kylan kopplas som i den till höger och sitta så det inte går genom växlare och CP-VP med back mot växlaren
Sedan så kan det vara lite tufft att få runt brainen om CP-kyla är lite liten , ställ upp den på max
det går att hjälpa igång det med CP-VP för i första skedet så brainen börjar snurra , men VP är väl i drift nu , mitt går runt till matkällaren med en VVC-pump ( riktigt liten )
