Du kan byta ut en radiator till en fläktkonvektor eller aerotemp, är alla rören HELA VÄGEN fram till den armaflexisolerade borde du kunna köra kyla om din pump stöder det. Du måste också ordna avloppp/avledning av kondensvatten från konvektorn i så fall. Att koppla på en innedel ala luft/luft till din utedel går inte.
