Av olika anledningar valde jag att ta bort betongplattan i vår golvgrund i en del av huset och tänkte nu isolera underifrån. Ytterväggarna står kvar. Jag vill gärna göra arbete själv om jag kan men är inte så kunnig.
Jag tänkte följande lager ovan mark.
1. 5cm makadam alt. lecakulor
2. Cellplastlager 1: 10cm XPS
3. Plastfolie/radonskydd
4. Cellplastlager 2: 10cm EPS
5. Ny betong
När jag tog bort vår betongplatta så ligger där redan lecakulor. Jag har hört att man kan använda dessa istället för makadam. Men dessa måste väl tillplattas så det blir jämnt? Kommer det att funka som dränerande understa lager om de krossas av tillplattning?
Räcker det med 20cm cellplast totalt? Jag behöver ingen golvvärme i betongen. Har inte så mycket höjd och vill inte gräva om jag kan slippa.
Hur ska Plastfolie/radonskydd fästas mot innervägg? Jag kan ju inte dra den under ytterväggarna eftersom de redan är på plats. Behöver jag göra nån ventilationsöppning i väggen under radonskyddet?
Tacksam för alla svar
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
